gaspa Inserito: 9 luglio 2003 Segnala Inserito: 9 luglio 2003 Salve a tutti,vorrei chiarirmi un dubbio, la corrente assorbita dalla lineada un inverter (mettiamo 400Vac trifase) di potenza omogeneaa quella del motore che comanda è uguale a quella assorbita dal motore stesso?
Mario Maggi Inserita: 9 luglio 2003 Segnala Inserita: 9 luglio 2003 Caro Gaspa, no, ovviamente., per due motivi.Negativo: l'inverter ha un certo rendimento, per cui consuma un po' della potenza assorbita (alimentatore switching, ventilatori, potenza dispersa nei componenti, resistenza dei conduttori, ecc.)Positivo: l'inverter ha condensatori elettrolitici di elevata capacita' che aiutano a rifasare. Se imposti la frequenza di uscita uguale alla frequenza di rete, la potenza in ingresso sara' maggiore di quella del motore ma la corrente sara' minore (il cosFi e' migliorato).Se vai a frequenza molto bassa, puoi misurare anche valori apparentemente incredibili (es.: assorbimento 1 A e uscita verso il motore 50 A). Sono valori giusti, se misurati con strumenti a vero valore efficace. In questo caso la potenza assorbita dal motore e' molto bassa, essendo bassa la frequenza e conseguentemente la tensione. CiaoMario
gaspa Inserita: 9 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2003 (modificato) Grazie Mario per la risposta sollecita e, come al solito, esauriente..........ma adesso vi sovviene un'altra domanda con quale criterio i costruttori indicano la taratura della protezioneda inserire sull'alimentazione dell'inverter?! Modificato: 9 luglio 2003 da gaspa
Mario Maggi Inserita: 9 luglio 2003 Segnala Inserita: 9 luglio 2003 (modificato) Caro Gaspa, la protezione dell'ingresso inverter riguarda le connessioni (cavi, ecc.) e il ponte raddrizzatore. Non ha alcuna efficacia come protezione del motore o del resistore di frenatura.Per queste protezioni se usi "cerca" troverai altre discussioni dove e' gia' stato sviscerato l'argomento. Ogni costruttore puo' usare il criterio che meglio crede, non standard. Chi consiglia fusibili extrarapidi, chi ritardati ...Gli IGBT non puoi proteggerli dall'esterno; il raddrizzatore si, ma solo se l'impedenza di rete a monte e' sufficientemente alta. Spesso l'inverter si trova tra due fuochi, soprattutto durante i transistori di tensione (buchi o forti abbassamenti). CiaoMario Modificato: 9 luglio 2003 da Mario Maggi
