Lc32Le320E Led Blue Per 1 Secondo Poi Spento
LC32LE320E led blue per 1 secondo poi spento
Ciao ho questo tv
SHARP LC32LE320E pensavo al solito errore firmware ma credo sia qualcosa di diverso
la tv è inerte l'unico segnale di "vita" è l'accensione per 1 secondo della luce blue cosa potrebbe essere? so che ha girato molte assistenze
ha funzionato a periodi poi dava problemi non so di che natura ora però è completamente spenta
cosa potrebbe essere ? grazie mille
Ton8, sollecitare dopo meno di 12 ore dall'apertura della discussione, mi sembra eccessivo.
Siamo in agosto, parecchi utenti essendo in ferie si connettono meno, o magari non hanno voglia di farlo perchè giustamente vogliono riposare.
Porta pazienza in attesa che qualcuno ti aiuti.
sorry è che ce l'ho qui aperto un po sui piedi :))))
intanto dai una scorsa agli interventi su questi TV nella sezione sharp.A volte occorre resettare gli errori in SM,a volte occorre ricaricare il firm presso un Cat
Fulvio Persano
Come ti ho suggerito nell'altra tua discussione,controlla bene i trasformatori sull'inverter e non trascurare i connettori delle lampade,spesso sugli Sharp scaricano a massa e bloccano la partenza.
grazie Fulvio sull'altro sharp lo farò di sicuro in questo caso però è a led
Fulvio Persano
SI,non ho fatto attenzione al modello (adesso Riccardo si scatenerà....)
Allora puoi verificare che tutte le strisce dei LED siano perfettamente funzionanti,perchè,anche in questo caso,potrebbe entrare in azione la protezione elettronica in caso di avaria di una o più strisce.
