ton8 Inserito: 19 agosto 2014 Segnala Inserito: 19 agosto 2014 Ciao ho questo tv si accende il led giallo appare la schermata sharp poi si spegne tutto e non da segni di vita cosa potrebbe essere ? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 agosto 2014 Segnala Inserita: 19 agosto 2014 forse va in protezione per l'accumulo di errori sulla retroilluminazione. Ci sono molti interventi simili in cui occorre entrare in SM e azzerarli.Fatti una scorsa degli interventi in questa sezione.
ton8 Inserita: 19 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2014 ciao ho gia provato ad azzerare gli errori ma proprio non mi fa entrare nella schermata con la "K" in nessuna maniera di quelle proposte
ton8 Inserita: 19 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2014 premetto che non posseggo il telecomando
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 agosto 2014 Segnala Inserita: 19 agosto 2014 credo sia necessario però,aspettiamo altri pareri,io non conosco affatto gli sharp
ton8 Inserita: 20 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2014 aggiornamento dopo l'ennesima procedura di reset se prima si accendeva dandomi il logo sharp ora zero lampeggia il led rosso se spingo qualsiasi tasto diventa giallo schermo nero per poi tornare rosso lampeggiante dopo 10 secondi
ton8 Inserita: 20 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2014 si si non c'è nulla di visibilmente andato che prove potrei fare mi fa strano che a volte si accenda almeno fino alla schermata sharp se li ci arriva sarà fatica sia un mosfet qualcosa sull inverter oppure va in protezione non ho idea ho 3 sharp in laboratorio sono terribili
Fulvio Persano Inserita: 20 agosto 2014 Segnala Inserita: 20 agosto 2014 Ciao. non c'è nulla di visibilmente andato Appunto,non dev'esserci per forza qualcosa di visibile per manifestare un guasto. Controlla bene le impedenze degli avvolgimenti secondari dei 5 trasformatori-elevatori sul modulo inverter,facilmente c'è ne uno da sostituire.
