Lavatrice Smeg Mod. Stl 120: Errore F
salve. qualcuno mi potrebbe aiutare dicendomi cosa significa errore f a una lavatrice smeg mod. STL 120? Grazie..
Del_User_149266
Non dovrebbe uscire solo la F ma anche un'altra lettera o un numero.
su entrambi i display esce solo la f lampeggiante e sul quello sinistro esce il numero 6 e sul quello destro 8 tutto lampeggiante alternato.....mi potresti fornire della tabella degli errori. Grazie...
Del_User_149266
F6 = Problemi tachimetrica nessun movimento motore, più probabile le spazzole. F8 = nessun riscaldamento rilevato, resistenza o scheda ( controllare il relè riscaldamento della scheda se non arriva la 220V )
ho controllato le spazzole ma sono buone,la resistenza anche. il motore all' inizio fa solo un giro da un lato e poi si blocca...ed esce errore F......grazie.
Del_User_149266
Controlla la tachimetrica, ( il contagiri ) spero che tu sappia come fare, le connessioni della morsettiera motore sono ok ? qualche faston rientrato in dentro ? il collettore motore è ok cioè nessuna gola rovinata ? sei sicuro che le spazzole sono ok ? perchè bisogna toglierle quando si controllano per vedere la lunghezza. Potrebbero essere i relè dell'inversione della scheda, ma per ricerca guasti di solito si controlla all'ultimo.
Modificato: da cesarini
Del_User_149266
Io ho i codici e la procedura di diagnosi, ma la diagnosi non la posso postare ( il forum non è un centro di assistenza ). Io ho risposto semplicemente alla discussione a quello che dice la persona che cerca aiuto, poi davanti alla macchina c'è lui non io.
ho controllato tutto quello che mi hai detto...ho controllato anche la scheda smontandola da tutti i fili ma non trovo niente di bruciato ......l'unico dubbio che ho e il blocco porta perchè non chiude....appena la macchina si avvia in qualsiasi momento il coperchio si apre e blocca la macchina ciò non dovrebbe fare?....sono un tecnico LG e tutto il gruppo CANDY...GRAZIE...
Del_User_149266
Si.... avevo immaginato dall'impostazione della discussione, quando va in allarme non dice che disalimenta tutti i carichi, la porta si apre subito o quando compaiono gli errori ? sempre F6 e 8 ? su entrambi i display ? prova a ponticellare il blocco porta così vediamo cosa succede. E' a 3 contatti il blocco porta ?
In caso di difetto, tutti gli attuatori sono spenti. I relé principali sono aperti.
Eccezione: per problemi con interruttori acquastop e di trabocco, la pompa di
scarico è attiva.
Del_User_149266
Prova a pigiare il tasto avvio/pausa per più di 5 secondi, mi sembra che non ha il tasto cancella o annulla con il selettore su un programma es: scarico, poi rimetti il selettore su off e riprova. Il blocco porta difettoso non da codice. Probabilmente il doppio codice che appare è l'apertura del blocco porta.
il blocco porta e a 5 contatti.....adesso esce solo errore f alternato al 6 su entrambi i display...mettendo solo scarico la macchina finisce il programma normalmente in 2 minuti....ma si apre sempre ....l'unico dubbio e il blocco porta perché e sporco di detersivo anche all'interno...non mi potresti fornire dell 'autotest della macchina? grazie...
Ciao, visto che lo hai aperto dagli una bella pulitina su tutte le parti e vedri che va. Sicuramente c' è dispersione tra i contatti.
Del_User_149266
Ricontrollando la porta viene solo bloccata durante gli sciacqui e in centrifuga, come alcune vecchie carica dall'alto, perchè durante il movimento motore del lavaggio c'è il micro switch ( blocco porta a 5 contatti ) che se si apre interrompe il ciclo, non c'è bisogno di bloccare l'oblò perchè essendo una carica dall'alto non esce acqua se si apre, mentre ovviamente in centrifuga sarebbe pericoloso.
