Samsung Ue39Eh5003 Si Accede E Spegne Da Solo
Samsung UE39EH5003 SI ACCEDE E SPEGNE DA SOLO
Come da titolo la tv si accende e si spegne da sola dopo un tempo non definito,
questo avviene solo di notte, e non sempre ,....pero di notte dormo e non so cosa succede esattamente.
Sembra una barzelletta, ma gia piu' volte successo di trovarlo acceso di notte verso le ore 2.00 circa,
e stato lasciato anche acceso per capire se si spegneva,....al mattino sempre spento.
Premetto che i TIMER non sono mai stati attivati, e sono tutti posizionati come OFF
La cosa succede molto sporadicamente, ma succede, il TV ha circa due anni,
Tra l'altro se lo mando in assistenza e un ulteriore problema, dal fatto che l'anomalia e sporadica .
Grazie a quanti interverranno.
prova a scollegare la basetta della tastierina locale,è un problema tipico dei samsung.
Se dovessi risolvere ,cambiala,la trovi forse anche su ebay
Ciao Riccardo,
Il TV e ancora in garanzia, .........solo che verificare se il problema e risolto non e cosa semplice,
e non e semplice verificare..............se lo porto in assistenza se lo tengono 20 giorni, magari senza risolvere........
Hai per caso una foto della basetta,???'oppure un link....??? tanto per capire.
è la schedina dove sono i pulsantini di comando locale,ma se è in garanzia allora è meglio non toccarlo.Vista la giovane età del TV potrebbe essere dell'altro e non la tastierina,magari un difetto del firm
Ciao R22,
vedi se disponibile una versione nuova del firmware prima di portarlo in assistenza.
Ciao simon, ben ritrovato...
Allora se ricordo bene dovrei caricare il fimware da opzioni tv o qualcosa del genere,
domani faccio la verifica.
Solo che in ogni caso e problematico capire se il problema e risolto,................
il difetto lo fa solo di notte, dovro portarmelo a letto.... :superlol: ......e che notte.....
ciao e grazie, grazie anche a Riccardo,........confesso ho aspettato mesi prima di scrivere,
pensavo di essere preso per matto....... :huh: .....ma vedo che sono guasto comuni.
Modificato: da R22
Fulvio Persano
Entra nel menu e togli l'opzione "Aggiornamento automatico",cioè imposta il parametro su OFF e vedrai che risolvi.
L'aggiornamento softwar
era posizionato sul opzione " 2 ore dopo " non so cosa vuol dire, forse due ore dopo lo spegnimento................
comunque selezionato opzione OFF
Potrebbe anche essere che si accendeva per cercare aggiornamenti,...............
il problema era il volume, non so se il sistema regolava il volume con un set point basso.
in condominio e un grosso problema.
X simon il fimware se non mi sbaglio non e altro che l'aggiornamento softwar ???
aggiornamenti disponibili non sono stati trovati.
Grazie mille a tutti, spero si risolva
Modificato: da R22
Fulvio Persano
Dev'essere su OFF,nè 2 - 4 o altri orari diversi. OFF e basta.
Grazie Fulvio, piccole chicche che fanno la differenza.
