armageddon63 Inserito: 19 agosto 2014 Segnala Inserito: 19 agosto 2014 (modificato) Immagino che ci sia o una resistenza o un condensatore o altro ancora, che va sostituito quando la terza velocità di un asciugacapelli non funziona più, vero? Nel senso che il selettore delle temperature funziona ancora ma quando si deve inserire il terzo scatto (la terza velocità) non succede nulla,,,ossia rimane sulla seconda. Quale componente solitamente è da sostituire? Grazie Modificato: 19 agosto 2014 da armageddon63
armageddon63 Inserita: 20 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2014 Bene... provo ad individuarlo. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 agosto 2014 Segnala Inserita: 21 agosto 2014 se il motore è in AC il diodo dovrebbe stare aggrappato al commutatore,mentre se il motore è in continua la variazione di velocità avviene tramite la resistenza riscaldante che ha più prese.
causicurti Inserita: 21 agosto 2014 Segnala Inserita: 21 agosto 2014 Ciao, penso più alla seconda ipotesi Riccardo. Con il diodo fa solo 2 velocità, mentre con le resistenze del phon ne fa tre.
irudoid Inserita: 21 agosto 2014 Segnala Inserita: 21 agosto 2014 Ciao Causi, confermo anch'io la stessa considerazione.
armageddon63 Inserita: 31 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2014 se il motore è in AC il diodo dovrebbe stare aggrappato al commutatore, mentre se il motore è in continua la variazione di velocità avviene tramite la resistenza riscaldante che ha più prese. E' un asciugacapelli della IMETEC e il motore va in continua ma quindi cosa intendi che ha più prese? Ovviamente la resistenza riscaldante è quell'insieme di filamenti esagonali...per cui dovrei cambiare quella? penso più alla seconda ipotesi Riccardo. Con il diodo fa solo 2 velocità, mentre con le resistenze del phon ne fa tre. Quindi anche tu dici che devo intervenire sui filamenti...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 agosto 2014 Segnala Inserita: 31 agosto 2014 controlla visivamente se tutti gli avvolgimenti della resistenza sono integri e già che ci sei anche il commutatore velocità
donys Inserita: 28 giugno 2022 Segnala Inserita: 28 giugno 2022 Buongiorno, sto riparando un fhon da viaggio non funziona la prima velocità mentre funziona a velocità massima 1200w, ho controllato il diodo segnale sul commutatore la giunzione è integra, mi date una indicazione al caso? la ringrazio per la risposta
Stefano Dalmo Inserita: 28 giugno 2022 Segnala Inserita: 28 giugno 2022 Il regolamento vieta accodarsi ad altre discussioni, apri una tua discussione. Se puoi posta qualche foto del commutatore.
