ASS-TEK Inserito: 19 agosto 2014 Segnala Inserito: 19 agosto 2014 Un saluto al Forum Questo tv plasma samsung presentava un guasto sulla power supply,dopo alcuni componenti guasti,trovati e sostituiti rilevo tutte le tensioni tranne VS. Avendo a disposizione una nuova scheda in laboratorio decido di sostituirla....anche per non perdere ulteriore tempo magari su qualche resistenza avariata Con molta sorpresa non risolvo il problema ,e anche sulla scheda "nuova" manca la VS, mentre le altre tensioni sono nella norma Qualche suggerimento o idee in merito? NON ho lo schema elettrico per verificare se la VS è in protezione ,o seguirne il percorso su altre sezioni del tv Grazie per un eventuale "soccorso"
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 agosto 2014 Segnala Inserita: 20 agosto 2014 prova questo,premi get manual in basso appena appare
ASS-TEK Inserita: 21 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2014 GRAZIE RICCARDO ma lo schema indicato nella tua risposta in realtà contiene solo le decine di pagine inconcludenti di alcune sezioni e poco altro Ne appofitto per chiederti una informazione se conosci questo plasma della samsung. Ti risulta si possa misurare la VS (circa 200v) collegando solo la scheda PSU e staccando tutti i connettori così come si misurano le altre tensioni? Ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 agosto 2014 Segnala Inserita: 21 agosto 2014 la mia esperienza sui plasma è meno di zero
menotti Inserita: 22 agosto 2014 Segnala Inserita: 22 agosto 2014 puoi fare una foto della scheda di alimentazione sotto e sopra e il modello della scheda di alimentazione grazie
Fulvio Persano Inserita: 22 agosto 2014 Segnala Inserita: 22 agosto 2014 Ciao. Telaio F30A Qui puoi visionare o scaricare il Service Manual
ASS-TEK Inserita: 25 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2014 Buongiorno Grazie per i suggerimenti pervenuti, ma il guasto non può essere sulla scheda alimentazione in quanto è stata sostituita con una funzionante ! Purtroppo anche i dati scaricati sono parziali e non permettono di di stabilire cosa tiene bloccata la VS Anche mettendo un carico fittizio sulla linea della VS non ottengo risultati ,anzi 8volt presenti (Ricordo che VS= 205volt) si azzerano NoN avendo lo schema elettrico completo è difficile trovare eventuali protezioni per questa tensione principale ,tenendo sempre presente che le altre 3 tensioni fornite dall'alimentatore e l'impulso ON arrivano perfettamente Grazie
