vinclory Inserito: 20 agosto 2014 Segnala Inserito: 20 agosto 2014 buon giorno a tutti ,oggi mi ritrovo con questa tv che ha come difetto quello di essere spento,inizialmente ho notato che nella scheda power 715g4802-p01-h20-003h l integrato tny277pn era completamente saltato via,una volta sostituito e controllato i vari componenti intorno a quest ultimo non ho rilevato altri guasti, ho controllato diodi e resistenze ,ma quest ultimo continua ancora a non accendere, led di accenzione completamente spento il fusibile è ok.qualche consiglio?
3kek1 Inserita: 28 agosto 2014 Segnala Inserita: 28 agosto 2014 Hai provato a cercare lo schema? Se uno non conosce il tuo tv non capisce molto da quel che scrivi, questo chip dove si trova, sul primario? In quale sezione, alimentatore della st.by , primario o pfc? Ora non posso cercare, il datasheet del chip cosa dice, che funzione ha?
menotti Inserita: 31 agosto 2014 Segnala Inserita: 31 agosto 2014 per saltare via ci deve esssere qualche altra cosa che non va controlla bene anche i transistor e doppidiodi
DELFINONERO Inserita: 5 settembre 2014 Segnala Inserita: 5 settembre 2014 il tuo tv monta uno chassis TPM6.1 e questo è il dettaglio dell'IC a te saltato, come vedi se non salta nulla ma non ci sono tensioni in uscita vuol dire che il circuito di alimentazione st/by che deve essere sempre presente non funziona, quando un integrato scoppia le cause e gli effetti possone essere i più dipsrati quindi ti consiglio una ricerca con il tester a tv spento prima di farlo a tv acceso, dovresti controllare le resistenze fusibile e il fotodiodo oltre a tutti i componenti passivi intorno all'IC ho provato a incollare parte dello schema ma il sistema dice che non è possibile farlo quindi vedi su http://elektrotanya.com/philips_chassis_tpm6.1e_la.pdf/download.html
Cali1970 Inserita: 1 marzo 2019 Segnala Inserita: 1 marzo 2019 Salve ho lo stesso problema, hai risolto?
PEPPELIOTTA.GL Inserita: 12 aprile 2019 Segnala Inserita: 12 aprile 2019 Buonasera, io ho lo stesso problema. Dopo aver sostituito l'IC 905 (TNY277PN-TL) e il diodo zener ZD907 (BZX79-C9V1), ho riscontrato una apertura nell'avvolgimento del primario del trasformatore T904. Sia la scheda di alimentazione, sia il trasformatore T904 sono fuori produzione. Nel frattempo che aspetto anch'io delle risposte, provo a fare degli esperimenti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 aprile 2020 Segnala Inserita: 12 aprile 2020 questa discussione mi sembra la saga degli accodamenti.Ognuno apra la propria senza accodarsi.
