remy81 Inserito: 20 agosto 2014 Segnala Inserito: 20 agosto 2014 Salve devo trasformare una lampada a due neon con un tubo di emergenza ma non riesco a capire come funziona il kit di emergenza compreso di batteria e led incluso, mettero' anche una foto, . per favore. hihi grazie
tecnicoele Inserita: 20 agosto 2014 Segnala Inserita: 20 agosto 2014 semplicemente devi scablare in parte la lampada 2x36 e collegare neon starter e reattore come indicato sul lato dx del circuito elettronico, il circuito lo alimenti sempre con la linea dedicata alle emergenze sul lato sx .. sono indicati tutti i morsetti... F= fase N= neutro la linea ai morsetti 13 è la linea per accendere normalmente la lampada... considera che ora dovresti avere un circuito simile a questo: lo devi modificare come indicato e collegato ai morsetti 10-11-12-13
click0 Inserita: 20 agosto 2014 Segnala Inserita: 20 agosto 2014 sempre che il reattore sia ferromagnetico se il reattore è elettronico devi cambiare modulo di alimentazione
remy81 Inserita: 20 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2014 (modificato) La lampada e' questa, una comune 2*36 ora pero' non ho capito bene il pin 13 come devo collegarlo e cosa e' il rest? Devo fare un ponticello sul pin 3 e 4. Modificato: 20 agosto 2014 da remy81
tecnicoele Inserita: 21 agosto 2014 Segnala Inserita: 21 agosto 2014 (modificato) ad occhio direi che la tua lampada usa un reattore (montato) con collegamento dei tubi in serie... e già non ci siamo... devi verificare che quello montato (fai una foto migliore dei dati riportati) possa funzionare anche con un solo neon.. in pratica devi separare i due neon in due circuiti , quello senza emergenza va collegato in modo classico (1 reattore 1 starte 2 piedini neon) quello con emergenza con lo schema riportato sul circuito elettronico con (1 reattore 1 starter e 2 piedini neon) sostanzialmente devi procurarti almeno 1 altro reattore in ferrite da 36w..e eseguire il collegamento come foto: ...e togliere lo starter non credo visto che è indicato sul circuito del nuovo alimentatore.... Modificato: 21 agosto 2014 da tecnicoele
remy81 Inserita: 21 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2014 La lampada e' una 2*18 ed reattore e' fatto per due neon da 18, ora voglio sapere se il piedino 13 per rest intende il reattore?
Roby57 Inserita: 21 agosto 2014 Segnala Inserita: 21 agosto 2014 Attento, con questa modifica si perde la conformità della lampada dichiarata dal produttore
tecnicoele Inserita: 21 agosto 2014 Segnala Inserita: 21 agosto 2014 al piedino 13 porti la fase.. il neutro lo porti al reattore e poi fai il circuito come disegno... La lampada e' una 2*18 ed reattore e' fatto per due neon da 18 il titolo del post era un pò diverso... comunque devi dividere sempre in due circuiti... non credo che il circuito con la batteria funzioni con i neon in serie...almeno io non ho mai provato.. fai sapere...
remy81 Inserita: 21 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2014 Ok ora e' chiaro grazie vi faro' sapere..
remy81 Inserita: 21 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2014 buonasera, si accende un solo neon invece di due in situazione normale, poi quando tolgo tensione si accende l'altro che ho fatto di emergenza... io vorrei che in condizioni normali se ne accendessero due, come posso fare? avete qualche schema?
tecnicoele Inserita: 21 agosto 2014 Segnala Inserita: 21 agosto 2014 ma al 13 hai dato la fase e il neutro al reattore per accendere la lampada quando tu vuoi??
remy81 Inserita: 21 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2014 Ok tutto a posto era solo rotto il neon che dopo le varie prove probabilmente lo ho rotto...grazie veramente a tecnicoele... ciao
remy81 Inserita: 22 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2014 Ho sbagliato, ne funziona solo una alla volta... si accendono da tutte e due le parti ma solo una alla volta e il circuito di emergenza funziona bene, sara' che ho bisogno di un altro reattore che uno solo non ce la fa?
tecnicoele Inserita: 22 agosto 2014 Segnala Inserita: 22 agosto 2014 sara' che ho bisogno di un altro reattore che uno solo non ce la fa? ti avevo suggerito... sostanzialmente devi procurarti almeno 1 altro reattore in ferrite da 36w..e eseguire il collegamento come foto: cambia la potenza che deve essere 18w..
remy81 Inserita: 22 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2014 scusami ma la lampada prima ha sempre funzionato con un solo reattore e comunque quello che c'è è un 36w che va bene per due neon da 18w, siccome non ho spazio potrei usarne uno piu' potente...
remy81 Inserita: 22 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2014 con due reattori separati la lampade al neon funzionano tutte e due e quella di emergenza anche, solo che mi rimane il problema che non ho spazio, come posso fare?
remy81 Inserita: 23 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2014 ho risolto, ho trovato lo spazio per tutto... grazie
