Massimo_LT Inserito: 21 agosto 2014 Segnala Inserito: 21 agosto 2014 Buongiorno a tutti. Possiedo un telecomando TOP-432NA che da poco tempo ha iniziato a lampeggiare continuamente in maniera anomala. Non riesco a trovare nessuna info sulle istruzioni del telecomando che spieghi come risolvere il problema. Il telecomando, a batterie nuove sostituite funziona correttamente ma poi, dopo circa 3/4 ore inizia a lampeggiare con frequenza di mezzo secondo e non funziona più. A qualcuno è successo e sa spiegarmi come risolvere il problema? Sotto il link per vedere il video che ho realizzato con il problema. http://youtu.be/8pyXI5lNPbw
reka Inserita: 21 agosto 2014 Segnala Inserita: 21 agosto 2014 i tastini li senti cliccare bene? sembra che rimanga sempre premuto o che entri da solo in modalità apprendimento...
Massimo_LT Inserita: 21 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2014 Si i tasti li sento cliccare bene. Ti dirò anche che il telecomando lo tengo in macchina e quando lampeggia in quel modo non riesco più ad aprire la macchina dall'esterno con il telecomando (della macchina)...come se facesse interferenza... Può essere da aiuto questo fenomeno. Intanto grazie per l'interessamento
reka Inserita: 21 agosto 2014 Segnala Inserita: 21 agosto 2014 prova ad aprirlo e controlla i tasti direttamente senza gomma.. però se non è una stupidata del genere non so se val la pena riparare in questo caso, con 20 euro te lo danno nuovo..
Massimo_LT Inserita: 21 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2014 Ok stasera provo... Grazie ancora!
rfabri Inserita: 21 agosto 2014 Segnala Inserita: 21 agosto 2014 Fai attenzione che molto spesso anche se lo scattino è buono il contatto elettrico no! e a volte può crearsi dello sporco o ossido che a sua volta crea disturbi simili. in questo caso sostituire imediatamente pulsantino poi se si ripete il disturbo... ciccia, bye
Massimo_LT Inserita: 21 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2014 Ho guardato, in effetti c'è dello sporco o qualcosa di simile a dell´ossido. Quindi cosa mi consigliate di fare? Allego link per le foto. Grazie http://imgur.com/TxDqeTN http://imgur.com/9hKZjOi http://imgur.com/37udnkq
rfabri Inserita: 21 agosto 2014 Segnala Inserita: 21 agosto 2014 Un buon spray per contatti dai una bella spruzzata poi una pennelata a tutto, e poi con un pò di aria compressa con poca pressione 3/4 bar max e si soffia per bene tutto , poi fai una prova e vedi se và, ma come ti dicevo prima io per non sbagliare cambio spesso i o il pulsantino, bye
Massimo_LT Inserita: 21 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2014 Ok.provo e ti faccio sapere.intanto grazie per il supporto!!!
