Micrologix 1100 Powerflex 753 Con Scheda Ethernet 20-Comm-E
andrea.marinacci
Buonasera a tutti
Mi stò impazzendo (credo inutilmente) a trovare un modo per trasmettere un valore da un PLC a 16 bit (ml1100) su di un drive a 32 bit (pf753).
Mi spiego meglio, devo scambiare la speed command attrraverso un message , ho provato a convetire un reale in 2 interi , ma il plc va in fault per un Overflow.
Qualcuno sa indicarmi se esiste un modo?
Ciao,
vedi se ti puo' servire l'istruzione Scale Data - SCL; dal manuale:
  Quote
When this instruction is true, the value at the source address is multiplied by the rate value. The rounded result is added to the of fset value and placed in the destination.
a suo tempo l'avevo usata appunto per "scalare" un valore di velocità da reale ad intero ...
