Collegare Condizionatore
Ma con i condizionatori di adesso comandati da telecomando, e possibile farli accendere tramite un contatto pulito magari di un rele senza usare il telecomando. Intendo solo l`accensione, non la regolazione! E se si quale marca e come?
possibile è tutto possibile
trovi applicazioni simili nelle camere di albergo , con contatti magnetici montati sulle finestre o sulle porte che danno sul balcone, contatti collegati al famoso contatto pulito , che in questo caso svolge la funzione di "consenso" se non tieni chiusa la porta stop al condizionatore, per risparmi energetico
su marca e modello esula dalle mie conoscenze, vediamo se qualcuno risponde
buona giornata
Si parla comunque di impianti di "un certo livello" sullo split a parete classico (wall) è una funzione che non c'è quasi mai
Per impianti domotici esistono comandi a infrarosso (simulano il telecomando)
Spesso l'ho trovato nelle unità canalizzate
ma non è detto: stesso modello ma di due "aggiornamenti", uno con la funzione, l'altro no.
Per lo spegnimento da contatto, tanti "tagliano" alimentazione alle macchine (spesso sono dotate di "ripatenza dopo mancanza tensione" ) ciò, su macchine inveter, può danneggiare l'elettronica di potenza
intanto grazie per le risposte.
io cerco proprio qualcosa per i classici split (da montare a casa) per inserirli nell'impianto domotico che voglio fare.
Siccome ho scelto il by me e l'opzione dei comandi a infrarosso non l'hanno ancora fatta!
Naturalmente l'ultima opzione e proprio quella di tagliare l'alimentazione!
Frigorista Carpi
Aermec aveva un modello di punta con il contatto da spegnerlo in remoto, molto utile per le pompette della condensa utilizzando il contatto "troppo pieno"
