Pietro Buttiglione Inserito: 21 luglio 2003 Segnala Inserito: 21 luglio 2003 qualcuno mi aveva chiesto ... vedi RE:X essere sicuro mi sono informato: sono due.ciaopietro
taddeus Inserita: 21 luglio 2003 Segnala Inserita: 21 luglio 2003 (modificato) curiosita' in proposito:in molti casi, nei software di gestione, viene indicata una sola corrente....qual'e' la moda piu' seguita?media dei tre moduli?misure di potenza?Due amperometri mi fanno tanto inserzione Aron....quindi, se cosi' e', con carichi squilibrati le misure 'reattive'non sono precise.Buona serata a tutti, Modificato: 21 luglio 2003 da taddeus
Mario Maggi Inserita: 22 luglio 2003 Segnala Inserita: 22 luglio 2003 Caro Taddeus, di solito si fa la media delle tre correnti. E' vero, con solo due TA non fai misure perfette, e infatti gli inverter migliori hanno 3 TA. C'e' da dire che e' raro che ci sia un carico squilibrato sotto inverter, a meno di guasto al motore. CiaoMario
taddeus Inserita: 22 luglio 2003 Segnala Inserita: 22 luglio 2003 Hai ragione Mario....pero' taluni inverter trifase permettono carichi monofase.
Mario Maggi Inserita: 23 luglio 2003 Segnala Inserita: 23 luglio 2003 Caro Taddeus, "permettono" puo' avere due significati:a) si puo' attaccare un carico monofase non capacitivo e funziona ugualmente, almeno pare. le specifiche del costruttore ammettono un carico monofase in uscita.La non e' mai vera (tranne che per qualche inverter specifico per UPS). Uno dei motivi che suggerisce di evitare l'impiego monofase e' il seguente: l'estrema miniaturizzazione e riduzione di costo degli IGBT a gruppi di 6 prevede dilatazioni abbastanza omogenee tra i vari chip montati sullo stesso substrato. Avere 2 chip freddi e 4 caldi puo' portare a mortalita' precoce dopo un certo numero di accensioni/spegnimenti. CiaoMario
