Normativa O Convenzione
salve a Tutti volevo avere delle delucidarioni riguardo a una discussione intrapresa qualche giorno fa riguardante quanto segue :
in un int. magetotermico con blocco differenziale la potenza ma collegata a monte o è possibile collegarla anche a valle?
non c'è dubbio che tutto funzioni in ugual modo ma dal mio punto di vista la procedura corretta è che la potenza va collegata a monte ; non so se ci sono delle norme specifiche o è solo una questione di buon senso e convenzione.
Grazie per l' aiuto
Questo è un argomento per la sezione "interruttori automatici".
Riformuliamo anche la domanda in modo che sia comprensibile:
"E' obbligatorio collegare la linea che adduce energia ai morsetti di ingresso dell'interruttore, o è possibile collegarla ai morsetti marcati come uscita?"
Se il costruttore non specifica un verso obbligatorio, è possibile entrare con la potenza sia dall'alto che dal basso dell'interrutore.
L'interruttore va montato "diritto" ovvero con le scritte diritte e non capovolte.
Di norma si e ntra con la linea dai morsetti posti in alto e si esce verso le utenze con la linea per le utenze dal basso.
Questa è solo la prassi. Dal punto di vista elettrico l'interruttore automatico svolge il suo compito egualmente bene anche se si invertono le linee.
In casi rarissimi alcuni interruttori particolari hanno un senso obbligato, ma è chiaramente indicato sull'interruttore.
