angelosr Inserito: 22 agosto 2014 Segnala Inserito: 22 agosto 2014 salve a tutti, sono alle prese con la riparazione di questo plasma con il difetto si sente ma non si vede ho controllato tutte le tensioni dell'alimentazione e sono presenti sia la scheda x che y non presentano fusibili saltati e gli integrati del baffer sono tutti integri a questo punto non riesco a capire come mai non si vede mi potete dare una mano a ripararlo? grazie mille Angelo
angelosr Inserita: 22 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2014 vorrei aggiungere quello che mi ha appena detto il cliente cioè: che prima che non si vedesse più ogni tanto faceva il difetto che metà immagine inferiore diventava buia mentre quella superiore si vedeva perfettamente, poi si ripristinava da sola. questo scherzetto gliela fatto un pò di volte fino a quando non si è visto più. A questo punto quale dovrebbe essere il problema?
Fulvio Persano Inserita: 22 agosto 2014 Segnala Inserita: 22 agosto 2014 Ciao. gli integrati del baffer sono tutti integri Non necessariamente potrebbero essere esplosi. Controlla anche le resistenze SMD in zona.
angelosr Inserita: 22 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2014 grazie per avermi risposto fulvio persano ma le resistenze in smd dove li devo controllare nel buffer? comunque ti volevo dire che nella scheda Y ho riscontrato un condensatore gonfio C5000 da 680microfarad 25v sostituito ma nulla è cambiato
