Mivar 25 M51 A Tubo
Ciao a tutti, ho un problema con questa tv , in pratica si e ristretto l orizzontale, controllando trovo il c120 in polistiere un po gonfio da un lato , il condensatore e di .68j 250 v . Ne ho trovato uno di recupero in ed e siglato u68 k 250 v . Chietevo se potesse andare bene, oppure se ne posso montare uno un po più basso di .51j 250v . Grazie
no,monta quello da 680Kpf
Ok grazie Riccardo , ora provo e ti farò sapere
Ok la TV va bene , ma l'immagine se allargata un po, per rientrare nella norma ho diminuito un po la 140v . Ho fatto bene?
puoi andare in SM e modificarla da li. Io preferisco non variare la Vb,lasciala a 140.
Verifica anche le altre capacità sull'ampiezza orizzontale e E/W
Ok ho trovato il c121 avariato, la tv e rientrato nella norma, grazie riccardo
soluzione in guasti tv risolti,svelto! ;)
