Stefano1979 Inserito: 22 luglio 2003 Segnala Inserito: 22 luglio 2003 Esiste un sensore che mi apra o chida un contatto nel caso in cui le spazzole di un motore elettrico scintillino ? Vi ringrazio per le risposte
Gabriele Corrieri Inserita: 22 luglio 2003 Segnala Inserita: 22 luglio 2003 Ciao Stefano,bè ... nel caso di scintillio no ... però con degli appositi carboncini e rilevatori adatti si può fermare il motore quando i carboncini sono troppo corti.La cosa si applica normalmente sulle molette "flessibili" dia. 125 e 230mm, almeno io sono 4-5 anni che li vedo questi sistemi, ed in genere il contatto extra del carboncino finisce sulla schedina di controllo di velocità del motore, comunque il risultato che quando il carboncino è quasi finito il motore non gira più.Ciao
Mario Maggi Inserita: 23 luglio 2003 Segnala Inserita: 23 luglio 2003 Caro Stefano1979,ecco la descrizione per un controller spazzole. "Il problema del riconoscimento di una condizione di criticità per le spazzole dei motori acorrente continua è stato risolto con il dispositivo elettronico FM450. Se vengono impiegate nei motori opportune spazzole che si trovano normalmente in commercioe che sono dotate di un elettrodo per la verifica dell'usura, il controller FM450 sorveglia la situazione di due di tali spazzole o anche di due gruppi di piùspazzole e segnala, con la diseccitazione di un relè e con l'accensionedi LED rossi, l'anomalia che dovrà essere rimossa appena possibile sostituendo le spazzole. Questo controller trova quindi molte possibilità di applicazione su impianti esistenti, per la sua semplicità di installazione e per gli indubbi benefici che apporta."Se vuoi vedere lo scintillio, scarta la possibilita' di mettere nel motore un fotodiodo in quanto le scintille generano poi polverino di carbone che sporca il sensore ottico. Bisognerebbe distinguere tra scintille da sovraccarico (rilevabili termicamente, con un sensore termico a bassissima inerzia vicino alle spazzole, e scintille da sovratensione (rilevabili da oscilloscopio, o da circuito discriminatore). Tutte soluzioni complesse. Suggerisco il controller, e l'applicazione di eventuali induttanze per ridurre al minimo il problema, dimenticando l'osservazione continuativa delle scintille. CiaoMario
mirko Inserita: 31 luglio 2003 Segnala Inserita: 31 luglio 2003 per mario Scusa la banalità di queste domandepreciso io ho dei motori a corrente continua (MBM), (vecchiotti), con quel controllo FM450, è sufficiente solo sostituire TUTTE le spazzole, e penso fare gli opportuni collegamenti, per controllare l'usura delle spazzole?le spazzole che tu dici con elettrodo vanno bene in qualsisi motore a corrente continua? potresti indicarmi dove posso trovare maggiori info su questo FM450?grazie mille e auguri di buone ferie
Mario Maggi Inserita: 1 agosto 2003 Segnala Inserita: 1 agosto 2003 Caro mirko,si, puoi controllare l'usura di tutte le spazzole.Sei certo che quei motori MBM siano a corrente continua, e non a corrente alternata a rotore avvolto con spazzole? Sotto le spazzole vedi un collettore (tante lamelle, CC) o tre soli anelli (CA)?Le spazzole con elettrodo vanno bene con qualsiasi motore. Tieni presente pero' che molti motori hanno una certa criticita' sulla scelta delle spazzole, non tutte le durezze vanno bene.Non si puo' fare pubblicita' .... ti rispondo in privato.Ciao e buone ferie a tuttiMario
mirko Inserita: 28 novembre 2003 Segnala Inserita: 28 novembre 2003 per mario maggi Sei certo che quei motori MBM siano a corrente continua, e non a corrente alternata a rotore avvolto con spazzolechiedo doppiamente scusa. 1 per il ritardo e ...2 per la cast........a che ho scritto. si sono dei motori asincroni trifase a rotore avvolto.ciao
