gattomom Inserito: 22 agosto 2014 Segnala Inserito: 22 agosto 2014 Buongiorno, vorrei capire esattamente come mai l'interruttore differenziale protegge solo parzialmente dai contatti di tipo diretto.
click0 Inserita: 22 agosto 2014 Segnala Inserita: 22 agosto 2014 solo i 30mA o i 10mA e contatti di tipo "fase/terra" (se fai un "fase/neutro" ci resti)
robyelara Inserita: 22 agosto 2014 Segnala Inserita: 22 agosto 2014 Ciao, barriere, involucri , distanziamento, isolamento e ostacoli proteggono dal diretto . Invece doppio isolamento e interruzione automatica dell'alimentazione proteggo dagli indiretti, esempio contatto corpo con una massa normalmente non in tensione , che causa perdita isolamento e' andata in tensione... Bye
robyelara Inserita: 22 agosto 2014 Segnala Inserita: 22 agosto 2014 Scusami aggiungo che l'uso del diff. contro i contatti diretti non ha corrente superiore ai 30ma. E deve essere installato in abbinamento con le misure di protezione dai contatti diretti... Praticamente è un extra.. Ma se non usi le normali protezioni dai contatti diretti solo Il differenziale non basta contro i contatti diretti.
gattomom Inserita: 22 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2014 Grazie per le risposte, ma quanto detto più sopra è di mia conoscenza. Vorrei capire invece le motivazioni tecniche della sola protezione parziale in caso di contatto diretto.
remo williams Inserita: 22 agosto 2014 Segnala Inserita: 22 agosto 2014 Chiarisci il tuo,concetto di protezione parziale.
gattomom Inserita: 22 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2014 Hai ragione, cerco di chiarire meglio il concetto: confrontando le caratteristiche d'intervento di due differenziali di tipo AC, rispettivamente da 10 mA e 30 mA, con le curve di pericolosità convenzionale b e c1, si può notare che per taluni valori di correnti la protezione differenziale non é completa in quanto il dispositivo potrebbe non intervenire tempestivamente
Elettroplc Inserita: 22 agosto 2014 Segnala Inserita: 22 agosto 2014 La normativa, detta un range di valori di probabile intervento, ovvero dal 50% del valore nominae di targa - es. 15mA della serie da 30mA Id - ad un valore certo diintervento che è 1,4 volte il valore nominale, spero di non avere sbagliato, vado a memoria; temperatura ambiente e condizioni di lavoro infliuenzano l'intervento, Se i dispsoitivi dovessero avere una taratura per cadauno al mA, costerebbero 5 volte tanto. Credo era questo il senso del quesito..??
