Lg Re 32Fz10Px Brucia Il Finale Di Riga
vito pisciotta
salve, mi hanno portato in lab.un tv della lg.che dopo aver cambiato sia il finale di riga 2sc 5446 e il trafo della hr 80134,e anche controllato tutte,le saldature sia nel gioco che nella scheda.appena inserisco la presa di corrente salta subito il finale.mi potete dare qualche dritta.grazie
Fulvio Persano
Telaio MC-017A
Qui puoi scaricare il Service Manual
Sostituisci immediatamente C 488,C 422,C 412 e C 413.
Rifai bene le saldature in tutta la zona finale H ed Est-ovest,in particolare sui pins del trafo driver H.
Inutile ricordare che il TVC,essendo un 100 Hz,necessita più che mai di un transistor finale H di ottima qualità,possibilmente originale Toshiba !
PS
Occhio,quindi,ai tarocchi....
Dimenticavo una cosa molto importante:misura la tensione + B che dev'essere esatta come da schema !
Modificato: da Fulvio Persano
vito pisciotta
Grazie molto fulvio.a una'altra cosa il c 488 da 10uf e a 400volt mi dai conferma.grazie
vito pisciotta
Il c422 e un condensatore non polarizato posso mettere uno normale.
Fulvio Persano
Si,confermo.
Meglio di no.
