dottprofing Inserito: 24 luglio 2003 Segnala Inserito: 24 luglio 2003 Ieri in un campo da golf ho trovato in dei quadri di azionamento delle pompe di irrigazione dei reattori trifase (sopra c'è scritto: Reattore limitatore di corrente a secco) collegati sulle linee di alimentazione di ogni motore.A cosa servono??Grazie e buone vacanze a tutti.
Mario Maggi Inserita: 24 luglio 2003 Segnala Inserita: 24 luglio 2003 Caro Dott.Prof.Ing.mi stupisco, io sono solo un perito ......Lo dice la parola stessa, limitare la corrente, soprattutto durante l'avviamento del motore.Si ottengono questi benefici:- il motore parte con una corrente di spunto minore, con meno possibilita' di far scattare le protezioni di sovracorrente- la linea e la rete sono meno sollecitate, ne guadagna anche la qualita' della tensione delle altre utenze- il motore viene stressato meno, dura di piu'- meno coppia in avviamento significa minor differenza di pressione, quindi meno colpi d'ariete nelle tubazioni. CiaoMario
dottprofing Inserita: 25 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2003 Grazie infinite MarioA volte ci si eccita per un "Soft Starter a controllo elettronico" e ci si dimentica del vecchio e caro trasformatore ad induzione.Succede anche ai migliori.
Mario Maggi Inserita: 25 luglio 2003 Segnala Inserita: 25 luglio 2003 Caro dottprofing,aggiungo: se la linea verso il motore e' molto lunga, e non schermata - come sempre - i fronti di commutazione dei tiristori dei soft starter possono creare problemi di riflessione per dv/dt che sono totalmente assenti usando le induttanze. Curiosita' : mentre qui sprechiamo acqua per innaffiare anche durante brevi temporali, in Francia alcune decine di campi da golf hanno installato un dispositivo automatico che segnala l'arrivo dei temporali e spegne le pompe, oltre a dare un allarme ai giocatori invitandoli a rientrare.CiaoMario
