Saba M51130 No Video Si Audio
franco_porzio
Tv Saba M51130 telaio thomson tx807c parte regolarmente, l'audio è regolare ma non vi è il video, alzando la tensione di griglia sul cinescopio non è presente alcuna ritraccia, sul collettore del finale di riga sono presenti i 127 volt cosi come sono presenti sui pin 1-2-5 del trasformatore EAT. Non è presente alcun pilotaggio alla base del finale di riga.
Pensavo al trasformatore EAT difettoso, ma dal momento che non è presente alcun pilotaggio sul finale di riga per adesso lo escluderei. Qualcuno ha qualche idea? io purtroppo non conosco bene questi telai.
verifica se il pilotaggio è presente appena lo accendi.Poi se sparisce può essere perchè interviene la protezione e allora può essere il trafo in corto
franco_porzio
Ciao Riccardo, grazie per la risposta è sempre un piacere leggerti!
Come da tua ipotesi, all'accensione per circa 2 secondipiù o meno la forma d'onda è presente poi nulla .... Ho anche controllato la +VSUPPLY sul pin 1 del trasfo pilota LL032 e trovo 10.5 volt, forse un pò bassi?
Mi permetto di farti un paio di domande forse per te stupide, ma per me che non conosco questo telaio importanti:
Vi è la possibilità di provare ad eliminare la protezione provvisoriamente su questo telaio per vedere se per caso accennasse a partire?
In caso di EAT in corto non dovrebbe andare lo switching in protezione e non permettere l'accensione? invece in questo caso ho lo schermo buio ma la presenza di audio.
Ultima cosa: sai dove posso reperire il trasfo EAT OREGA 40337-45 oppure un equivalente?
sicuramente sì,ma non la conosco nè te la consiglio .Se il trafo eat fosse in corto farebbe una strage di componenti
Non è detto,dipende dal tipo di circuitazione utilizzata
Ecco l'equivalente HR 8626
franco_porzio
Grazie, Riccardo, mi metto alla ricerca del trasformatore dopo che lo avrò sostituito vi aggiorno.
Buona serata
controlla anche il verticale (saldature in particolare)
franco_porzio
Certamente, per ora ho trovato delle saldature difettose sotto al trasformatore pilota orizzontale LL032
franco_porzio
Il proprietario del tv ha deciso di non procedere alla riparazione. Tv in discarica!
Grazie a tutti per l'aiuto!
Riparazione abbandonata per decisione del cliente Grazie a tutti per l'aiuto!
peccato
