Filetto G O Npt Su Scolo Compressore?
Vorrei mettere questa valvola automatica al mio compressore http://snipurl.com/296z44m ma non riesco a capire che filetto ho se G o NPT in modo da non ritrovarmi qualcosa che non posso attaccare al compressore.
Che filetti si usano per i compressori? come lo riconosco a colpo d'occhio togliendo la valvola manuale che c'è adesso?
sulla parte pneumatica son quasi certo che sian G.
per non sbagliare smonta l'attuale, la differenza tra un metrico e un gas si vede al volo, il gas è leggermente conico e si nota molto sui primi filetti del maschio che sono più "bassi".
Quindi G sta per GAS .... ed è conico invece l'npt è normale tipo acqua.
allora è questo sicuramente perché quando ho messo dei rubinetti e raccordi specifici per aria compressa giravi tutto il filetto fino in fondo, se fosse stato conico ad un certo punto si sarebbe fermato invece gli ho messo l'anaerobico dove non scalda e il teflon alle uscite del compressore perché dopo un po' iniziava a perdere.
comunque nel dubbio smonto la valvola che ce ora come scolo e verifico si sa mai che quella sia diversa.
così una volta per tutte ci metto l'automatismo e mi dimentico di farlo a mano che l'ultima volta ci ho trovato tanta di quell'acqua che ho dovuto asciugare con lo straccio ed il secchio.
npt è lo standard americano ma credo sia conico anche lui.. però cambia il passo.. diciamo che da noi probabilmente si tratta di G.
allora si complica la questione come faccio a sapere quale è quello del rubinettino montato adesso? ad occhio non mi sembra nemmeno conico è da 1/4 sarà gas o npt? come faccio a occhio a saperlo? il comp è un nuair 100lt comprato in italia
direi Gas, l'altro c'è solo perchè è un sito USA.
ma non la trovi in italia?
Si a 120 euro..... contro i 28 dollari dalla cina spedizione inclusa. :o
