remy81 Inserito: 23 agosto 2014 Segnala Inserito: 23 agosto 2014 Buongiotno a tutti, ho comprato da qualche giorno il dca 75 ed ho fatto una prova su un transistor e mi da questi valori: Hfe: 43 At Ic: 5.00 milliA Vbe:1,131V At Ib: 5 mA Ic leak: 0.000 mA R shunt: 8000 ohm with protection diode. Questo è quanto, sono andato sul datasheet ma non ci ho capito molto... grazie in anticipo per l'aiuto.
Livio Orsini Inserita: 23 agosto 2014 Segnala Inserita: 23 agosto 2014 Non lo dici, ma presumo che lo strumento sia un provatransistors. I dati che riporti, se non specifichi a quale transistor si riferiscono non dicono nulla. Anche se, da come li hai scritti, c'è una incongrenza tra i valori di IC/IB ed il valore di HFE Il rapprto delle correnti è 1000, mentre il guadagno dichiarato è 43. Inoltre anche il valore di Vbe è strano.
remy81 Inserita: 23 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2014 E' un transistor tip 120 darlington...
Livio Orsini Inserita: 23 agosto 2014 Segnala Inserita: 23 agosto 2014 Il rapporto tra le correnti di collettore e bASE è corretto ed indicherebbe un Hfe di 1000 che è in linea con i dati. Il valore di Hfe indicato è completamente sballato e non ha corrispondenza ne con i dati ne con le misure. La Vbe è un po' bassa per un darlington. Dovresti provare con vari transistori e confrontare le misure con i dati riportati nei fogli tecnici.
ic910 Inserita: 24 agosto 2014 Segnala Inserita: 24 agosto 2014 Lo strumento và anche aggiornato per eliminare i gap .Hanno risolto dei problemi con gli aggiornamenti.Puoi scaricare gli aggiornamenti direttamente dal sito del produttore.
remy81 Inserita: 24 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2014 ciao Livio e IC, ho letto sul libricino che mi hanno inviato, dice che è normale che la misura venga bassa (hfe) perchè ci sono dei resistori collegati tra base ed emettitore e per il test che usa il Dca 75 è normale..
ic910 Inserita: 25 agosto 2014 Segnala Inserita: 25 agosto 2014 Però e sempre meglio mettere l'ultimo aggiornamento.
Livio Orsini Inserita: 25 agosto 2014 Segnala Inserita: 25 agosto 2014 dice che è normale che la misura venga bassa (hfe) perchè ci sono dei resistori collegati tra base ed emettitore e per il test che usa il Dca 75 è normale.. Non mi sembra una buona giustificazione; inoltre uno strumento che non da misure reali serve a poco.
