Problema dal mitsubishi
Salve a tutti..problema strano con clima mitsubishi. ...accendo uno split e circola gas anche nell.altro....il problema c'è anche se spengo questo è accendo l.altro....addirittura vibra lo split spento....cosa può essere? le elettrovalvole ?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-S7582
ti consiglio qualche dato in più modelli unita interne ed esterne,l'impianto è nuovo o ha sempre funzionato? se non nuovo è stato fatto qualche intervento tipo spostare le unita.
e stato smontato da una casa e rimontato in un.altra ma il cliente dice che nella vecchia casa non hanno mai avuto problema
Sicuro dei collegamenti elettrici?
Posta il modello della macchina esterna e degli split
beh.....non è che ci sia tanto da sbagliare con i collegamenti.....L N Terra e cavo di comunicazione
mod.+MXZ-2B30VA
Non mi riferivo a questo ,piuttosto di rispettare le polarità cioè FASE a i 2 L delle morsettiere degli split ,stesso ragionamento con il neutro.
Ci mancherebbe...un'installatore le sa queste cose....mi sembrano fin troppo elementari
Ok abbio, la tua domanda era:
Qui sicuramente c'è gente con molta esperienza e potrebbe indirizzarti alla risoluzione del problema,però pensa bene alla tua domanda... mettendoti nei panni di chi ti legge, dovrebbe risponderti con la sfera di cristallo senza una minima descrizione dell'installazione nei controlli effettuati e di cosa ti ha fatto pensare che siano le EV a non andare, a parte la circolazione del gas dove non prevista.
Comunque sotto c'è il manuale di servizio, dai prima un occhiata al punto 10-4,solo per non escludere nessun problema di tipo gestionale a livello software,tanto per intenderci.
http://usa.mylinkdrive.com/uploads/documents/3678/document/MXZ-2B-3B-4B-5B100VA_Service_OBH554B_6-10.pdf
Xxxxbazookaxxxx
Escludendo quello che ad un installatore non dovrebbe accadere hai le ev entrambe aperte o un errore gestione della scheda che tiene le ev eccitate.
Leva la tensione 5 minuti e al riavvio osserva se le ev fanno correttamente il check
il check va effettuato all.attacco di corrente. ..ho sono entrambe le elettrovalvole da sostituire o la scheda che le gestisce....
Come faccio a saperlo senza pezzi di ricambi?
Xxxxbazookaxxxx
Beh se le testine vengono eccitate senza richiesta lo vedi mettendo il multimetro,se sono in tensione sono aperte,per verificare invece se si tratta delle elettrovalvole leva le testine e accendi,vedi subito nel manometro che succede.prova a dare qualche colpetto alle ev come si fa alla valvola inversione ciclo quando si incanta,se sei fortunato e solo una fesseria..
  • 1 month later...
Prova ad invertire i collegamenti di comunicazione tra le unita, macchina A con macchina B
forse, l'unità che vibra installata sulla parete che alle splalle e posizionato il motore, ho montati diversi mxz30 e vibrano un pochinonono.....
