Messa A Terra, - Qual'è quella esatta?
Buongiorno a tutti;
Ho un quesito da proporre a tutti gli utenti del forum:
Riguarda la messa a terra della schermatura ( la "volgare" calza metallica) dei cavi schermati,ed in particolare qual'è la condotta da tenere nel collegare a terra gli estremi della calza:
va collegata da ambo le parti, solo da una parte? se solo da una quale va collegata, quale no?
Il problema nasce dal fatto di aver consultato un pò di manuali per la messa in opera ed ho trovato tesi discordanti, ma non era spiegato il perchè collegare la calza nel modo consigliato.
In particolare in un manuale di un azionamento brushless veniva raccomandato di collegare la calza a terra sia sul lato motore sia sul lato driver;
Invece su un manuale di un encoder era indicato di collegare la calza solo dal lato conteggio, e lasciare la parte sul lato encoder scollegata ( praticamente flottante).
Qualcuno potrebbe illuminarmi sul perchè di tali scelte?
Stefano Sormanni
Io solitamente per i segnali collego soltanto una estremità della calza verso massa, in quanto se la distanza risulta rilevante ci potebbe essere una ddp ai capi del cavo e quindi creare una piccola corrente di ricircolo.
Però per gli inverter mettendo entrambi i lati verso massa si annullano (o si attenuano) le capacità verso massa (distribuite lungo la lunghezza del cavo).
Modificato: da Stefano Sormanni
Pietro Buttiglione
argomento dibattuto.
Io consiglio la messa a terra da UNA parte sola per cavi fino a 12 metri circa..
La messa a terra da ambedue le parti per cavi lunghi oltre 15 metri...
e lo faccio con motivazione al seguito:
per cavi molto lunghi il punto piu' lontano dalla messa a terra potrebbe avere
troppa impedenza verso terra x scaricarvi i 'disturbi'...
Altra cosa importante e' usare una fascetta che avvolga tutta l'estremita' del cavo
e su cui sia fissata una vite(cui collegare la terra.
Ma ancor piu' importante (visto NON fare!!!!!!) e' mettere a terra il motore,
magari con un cavo che va direttamente alla massa del convertitore...
Per ultimo (cosi' facciamo tombola... :) il cavo di segnale andrebbe messo a terra sul lato piu' debole , cioe' dove arriva il segnale, o piu' forte, cioe' da dove parte?
pietro.
Generalmente, a livello teorico si inizia a disquisire sulla natura del segnale:
Analogico o digitale?
Analogico-> massa collegata solo su un capo
Digitale -> massa collegata su entrambi i capi, ma su uno tramite capacitore da qualche pF
Normalmente si preferisce la massa su un solo capo oppure si presta particolare attenzione, specialmente ai circuiti chiusi massa-PE; comunque nessuno e' in grado di stabilire a priori quale sia la soluzione migliore, il disturbo e'...disturbo :D.
Per quanto riguarda la domanda di Pietro, io preferisco collegare la calza a monte.
Facendo una statistica su quanto scritto nei vari manuali ho dedotto che per chi genera disturbi (motori con inverter) la calza va messa a terra da entrambi i lati, per chi li subisce (trasduttori) la calza va messa a terra da un solo lato.
Può essere una regola ?
Grazie a tutti per le risposte,
Vorrei sottoscrivere quello che dice JumpMan, anche io ho trovato queste info sui manuali ma mi domandavo perchè di questa scelta.
Domanda per Taddeus:
C'è qualcosa che mi sfugge.
Mi puoi dire il fondamento tecnico nell'applicare su una delle due estremità della calza, per i segnali digitali, una capacitore di qualche pF?
Mi sembra che cosi facendo (in sostanza due capacità in parallelo quella dello schermatura del cavo e quella introdotta che si sommano) vai a peggiorare quello che vuoi eliminare.
Saluti
Nicola
Solo ora mi rendo conto d'aver scritto una cappellata :D
Per i segnali di basso livello si consiglia:
digitali - calza collegata su entrambi i terminali, eventualmente rinforzando la sezione se i riferimenti dei due apparecchi collegati sono tali da provocare correnti sensibili
analogici - calza collegata su entrambi i terminali, preferibilmente con il condensatore su un capo
Chiedo venia :(
Ciao a tutti,
tratto dal manuale Siemens DP/RS 232C Link User Description 1.4 del 2/12/99
pagina 26....spero che nessuno si offenda se lo posto in inglese, ma tempo e voglia di questi tempi sono merce preziosa... :D:D
  Quote
Cable shields should usually be applied on both sides. Two-sided shield connection is the only way to
achieve good interference suppression in high-frequency areas.
Only under exceptional conditions may the shield be applied on only one side. However, this only attenuates
the lower frequencies. A one-sided shield connection may be better under the following conditions.
· Installation of an equipotential bonding line is impossible.
· Analog signals (several mV or mA) are being transmitted.
· Foil shields (i.e., static shields) are being used.
Praticamente sempre da entrambe le parti tranne con segnali analogici. A comprendere cosa sia un "foil shield" il mio inglese non arriva, neppure con l'esempio (schermo statico???)
Modificato: da gabri
forse si riferisce alla schermatura che non è una calza ma un foglio
aleb2 hai ragione,
sottile nastro metallico(alluminio, rame, leghe magnetiche o plastiche conduttrici) avvolto longitudinalmente o trasversalmente attorno ai conduttori, ha il vantaggio di avere una copertura del 100% grazie alla sovrapposizione dei lembi dei conduttori.anche se non capisco perchè con quella copertura necessito di un solo lato connesso.
Ecco una valida fonte di informazioni non commerciale
Ciao a tutti :):)
il foglio, spesso, ha una copertura geometricamente pari al 100% ma, in genere, l'efficienza e' inferiore a quella della calza.
