dany1984 Inserito: 23 agosto 2014 Segnala Inserito: 23 agosto 2014 salve a tutti voi,ho 2 tv led ,dikom ledtv-j24, hanno lo stesso problema che appena si accende campaiono delle righe verde oppure rosse sullo schermo,e dopo qualche minuto lo schemo diveta un pò bianco,l'immagine offuscata dal bianco.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 agosto 2014 Segnala Inserita: 23 agosto 2014 quindi non si può provare nemmeno a scambiare la T-con. Il sintomo non è comunque dei migliori,sembrerebbe il pannello anche se la coincidenza dei due difetti potrebbe scagionarlo.
dany1984 Inserita: 24 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2014 ho provato a cambiRE il filo che connette la scheda video con il panello ma niente da fare.stesso difetto.la tcon non si può cambiare perche è compresa con il panello ci sono 2 flat appicicati alla scheda.
cinese Inserita: 24 agosto 2014 Segnala Inserita: 24 agosto 2014 (modificato) ciao, prova ad azzerare il colore e controlla se l'immagine resta normale se cosi fosse fra qualche giorno dovrei avere un pannello da provare e ti aggiorno. Modificato: 24 agosto 2014 da cinese
3kek1 Inserita: 2 settembre 2014 Segnala Inserita: 2 settembre 2014 Andrebbero controllate tensioni dell'alimentatore e regolatori su scheda madre, secondo me..
tinoct Inserita: 24 giugno 2018 Segnala Inserita: 24 giugno 2018 Buongiorno e buona domenica a tutti. scusate se mi intrometto nella discussione, ma visto che c’era non volevo aprire un nuovo post, io ho lo stesso identico problema con questa TV prima si è presentata una linea orizzontale a metà schermo, e poi a incominciato con impazzire in tutti i colori come da foto, posso sapere se avete risolto e come? Grazie in anticipo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 giugno 2018 Segnala Inserita: 24 giugno 2018 il regolamento vieta accodamenti,specie a post molto datati. Il tuo problema non credo sia risolvibile se non sostituendo il pannello lcd,che ovviamente non è conveniente
tinoct Inserita: 24 giugno 2018 Segnala Inserita: 24 giugno 2018 Ok scusate era per non creare post doppi, allora il problema è il pannello?
3kek1 Inserita: 25 giugno 2018 Segnala Inserita: 25 giugno 2018 Secondo me quando il difetto e' circoscritto a una parte dello schermo e' piu probabile il pannello dif., mentre come qui se e' abbast. uniforme c'e' sospetta la tcon. ma purtroppo e' integrata, quindi dovresti testare le tensioni. Se non sei capace lascia perdere, sembra una carenza di una qualche alimentazione, forse la AVDD. Lascia perdere il mio preced. intervento.
