Kibo_ Inserito: 23 agosto 2014 Segnala Inserito: 23 agosto 2014 Salve a tutti! Qualcuno mi sa illuminare x uno strano difetto di questo modello tv Philips 32PFL8404H/12,in poche parole la tv si accende, l'audio si sente bene e pure la diffusione delle luci Ambi-light va bene. lo schermo però presenta qualche riga nella parte alta mentre nella parte bassa compare una fascia blu o di altri colori che non permette di vedere bene. la fascia orizzontale sarà larga all'incirca 10 cm. Qualcuno ha lo schema elettrico o mi sa indicare dove poter dare una occhiata x eventuali componenti rovinati? attendo notizie grazie mille ! Gabriele
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 agosto 2014 Segnala Inserita: 23 agosto 2014 Con lo schema ci fai poco,sono i sintomi di un pannello difettoso
Kibo_ Inserita: 23 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2014 ma cosa mi consigli di fare? ci può fare qualcosa oppure è il caso di buttare la tv?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 agosto 2014 Segnala Inserita: 23 agosto 2014 aspettiamo altri pareri,poi si può tentare ,togliendo la cornice ,di trovare il flex difettoso e spessorarlo per fargli fare contatto. Ma è un'operazione disperata.
Kibo_ Inserita: 23 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2014 In cosa consiste lo spessoramento?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 agosto 2014 Segnala Inserita: 24 agosto 2014 consiste nell'inserimento di foglietti di sughero di 50x 30x2 mm tra flex e cornice in modo da premerlo e fargli fare contatto.I flex sono termosaldati e col calore del pannello tendono a staccarsi. E' il tallone d'Achille di questa tecnologia,coi crt non succedeva...almeno non dopo qualche anno
Kibo_ Inserita: 26 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2014 dove trovo tali spessoramenti ? non ne ho mai visti in giro andrebbero messi nel solo profilo interessato,cioè i 10cm del lato sx,tutta la base e 10 cm del lato dx oppure lungo tutto il perimetro dell'lcd?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 agosto 2014 Segnala Inserita: 26 agosto 2014 devi ritagliarli da un foglio di sughero ad hoc,non prima di aver individuato,ammesso che si riesca e che la causa fosse quella,il flex che difetta. Basta toccarli leggermente uno alla volta a tv acceso e spingerli per vedere risolto il difetto,sempre che siano loro a dare problemi. Però non illuderti,non sempre si riesce,anzi spesso si riesce a peggiorare le cose.
3kek1 Inserita: 28 agosto 2014 Segnala Inserita: 28 agosto 2014 (modificato) Sempre secondo quel documento della LG nella sez. "Didattica tv" potrebbe essere la tcon a difettare (vado amemoria) , purtroppo non conosco test per verificarlo senza cambiare tcon. Modificato: 28 agosto 2014 da davp
