60 Volt
ciao!!!
misurando con un test tra il palo e l'amplificatore mi ritrovo questa tensione..
ma come mai?? l'ampli e' nuovo come l'alimentare....
mentre sotto nel primo derivatore non ho misurato niente...
in continua... in alternata non ho. misurato!!....
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-D682
In questo caso, la probabile radiofrequenza - che è infinitamente più elevata in frequenza della fondamentale a 50hz - può dettare una falsa misura..
Se proprio si deve fare una misura del genere ci vuole un multimetro professionale schermato e con la funzione filtro passa basso; credo che Fluke sia uno dei migliori, ora non ricordo la sigla.
ciao,la tensione. c'era. e si. sentiva!!!
remo williams
Il palo,è collegato a terra in qualche punto?
ciao!!!
Ma e' un imp. singolo o centralizzato
il palo non è. collegato a terra ... e l' amplificatore. è. un normale 30 db da palo....
non è una novità che si prende la scossa tra la calza dei cavi e il paletto d'antenna... ci sarà qualche apparecchio collegato che disperde, tipo un decoder, o televisore!
ciao.... sono daccordo,ma la cosa strana è. che subito sotto al centralino cioè. nella prima scatola di.derivazione non misuravo più. questa tenzone!!!
si, ma rispetto cosa hai misurato giù??
Inoltre può essere che collegando tutto sopra la calza vada a massa tramite l'antenna sul paletto, quindi si annullano queste tensioni!
Modificato: da sx3me
