Amplificatore Nad T742
Saluti a tutti, chiedevo dritte su questo ampllificatore 5.1 con il seguente difetto: all'accensione tutto funziona a parte il display. Anche il led di alimentazione si spegne uscendo dal standby, cosa che non dovrebbe. Con lo schema sarebbe più semplice risalire al punto critico, qualcuno ne è in possesso? GRAZIE.
eccolo,premi get manual in basso appena appare
Grazie mille, bastava pazientare e leggere per bene quella pagina....
  • 4 weeks later...
A me succedeva con un sinto amplificatore ONKYO, in pratica, smontando la scheda madre, ho trovato numerose saldature che erano saltate, ripristinando quelle è tornato a funzionare tutto correttamente.
Grazie mille per la risposta, in effetti (ho dimenticato di aggiornare il post), il problema era proprio una saldatura sulla resistenza ad alto wattaggio in serie a un secondario del trasformatore. Grazie agli schemi avevo ristretto il problema proprio alla mancanza di una tensione usata per il comando del display.
