Impianto Ftv 70Kwp Con Inverter Monofase: Scatto Relè Int. Inverter
Claudio Galuppini
Buongiorno, su un FTV di 70kWp realizzato con inverter monofase da 6kW mi sta accadendo una cosa strana: tutti gli inverter su una delle tre fasi hanno problemi di sgancio del relè di interfaccia interno. Gli inverters non si sganciano contemporaneamente ma a distanza di qualche minuto uno dall'altro e 6/7 volte durante la giornata, maggiormente nelle giornate di sole. C'è un trafo di isolamento verso la rete, abbiamo provato a by-passarlo ma la situazione rimane la stessa. Non ci sono sovratensioni 410V normalmente, o sottotensioni. Voi che ne dite?
forse problemi con l'impedenza di linea? devi stare sotto intorno i 0,1/ 0,2 ohm
Claudio Galuppini
l'impedenza di linea porterebbe a alzare la tensione, la tensione è sui 410 siamo a posto
