Lavatrice Whirpool Awo/d 1007: Problema Di Accensione
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti. Ho lo di accensione della lavatrice di cui ho letto sopra. Esiste uno schema elettrico o qualcosa che permetta di fare un mezzo controllo? Anche delle foto, un topografico, qualunque cosa.... vorrei capire anche perché "muore". Io ho trovato qualcosa nel filtro che forse mi ha fatto surriscaldare la ventolina di pompaggio e quindi pensavo che il guasto (mancata accensione) potesse dipendere da quello (qualche mosfet bruciato) ma a questo punto vedo che c'è un problema sistemico, un probabile difetto di progetto. Magari con uno schema si può cercare di introdurre qualche accorgimento per prevenire il guasto
Livio Migliaresi
Separato il tuo messaggio dalla discussione cui ti eri accodato, conservandone il link; accodarsi può facilmente creare confusione nelle risposte per cui si consiglia di aprire sempre una nuova discussione.
Se hai lo stesso problema, sostituisci i tre componenti che sono indicati, integrato, bobinetta e resistenza.
