Suoneria Aggiuntiva Terraneo Serie 600 Ws
salve a tutti,
appena registrato ed ho un piccolo problema da risolvere,
mia mamma è un pò...dura d'orecchi, vorrei inserire una suoneria esterna ad un citofono Terraneo 600WS. (5 fili) il negozio di elettricità al quale mi sono rivolto mi ha dato un campanello a 12 Volts dicendomi di fare una piccola deviazione... ho aperto il citofono ma non riesco a capire dove mi devo collegare. mi aiutater per favore?
grazie,
dino
la dovresti collegare al posto della suoneria esistente..
ma devi anche dire che tipo di suoneria ti ha dato il negozio di elettricita'.
comunque aspetta altre risposte
Modificato: da DCA
La suoneria aggiuntiva la devi collegare in parallelo ai numeri 6 e 3 della
cornetta,ti consiglierei di usare una suoneria tipo quella della urmet
mod.9854/52 o /56 in quanto ha una tonalità veramente buona da installare
in cassetta 503 per.esempio.
grazie per le risposte, domani proverò a seguire il consiglio.
la suoneria che mi è stata venduta è la seguente:
Campanello cromato Marlanvil, codice EAN06203 - 12 V 30VA AC
salve,
ho provato a collegare i due morsetti del campanello con i morsetti dei numeri 3 e 6 ma, premendo l'interruttore del campanello posto fuori dalla porta, non succede niente. immagino che anche suonando dalla pulsantiera del portone di ingresso del palazzo il campanello aggiunto non suoni.
ho sbagliato qualcosa?
grazie,
Maurizio Colombi
Il campanello che hai inserito nella cornetta, funziona solo con il sistema dei citofoni.
Suonerà solo con il tasto della pulsantiera e solo con la cornetta appesa.
In particolare discussione ti potrà essere utile.
Usa un triac bta08 con gate sulla suoneria. Anodo con un polo del trasformatore .Catodo con un filo del suoneria che ti hanno venduto. Altro filo rimasto della suoneria con altro polo del trasformatore
si e se il campanello di ingresso e' a 220??
:thumbdown:
Se il campanello d'ingresso è a 220V non potrà funzionare con l'impianto citofonico.
si esatto.. gli conviene mettere un altra suoneria al impianto domestico.. ;)
  • 4 years later...
Ciao a tutti, ho trovato questa discussione a cui penso di potermi agganciare anziché aprirne una nuova. 😁
Espongo il mio problema: ho un citofono Bticino Terraneo 600ws a cui devo mettere una suoneria ausiliaria in quanto nell'appartamento dove è montato abitano persone anziane e non sentono il buzzer integrato.
Il mio fornitore mi ha dato la suoneria supplementare Bticino 336910, ma arrivato a casa mi accorgo che è una suoneria per sistemi a 2 fili mentre io devo montarla in parallelo al buzzer su sistema analogico 4+n fili del 600WS.
Nè sul foglio illustrativo e neanche online ho trovato una scheda tecnica della suonerìa ma solo come istallarla a parete.
Mi domando se è compatibile ugualmente oppure il sistema a 2 fili, per il quale è predisposta la suoneria, lavora su una tensione differente dai 12Vac che arrivano al buzzer del 600WS e rischierei quindi di bruciarla? 🙄
Nel caso potessi collegarla quali dei 3 morsetti presenti sulla 336910 (5m - 5 - 1) dovrei utilizzare? E dato che non ho schema elettrico e non so quanto assorbe, posso collegarla in parallelo al buzzer o andrei a sovraccaricare l'alimentatore? Non penso che possa assorbire più dell'elettroserratura che è collegata anche sulla stessa 12Vac... 🤔
Grazie anticipatamente.
Gennaro.
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore rIproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
