pinoros Inserito: 25 agosto 2014 Segnala Inserito: 25 agosto 2014 Salve a tutti, ho in riparazione questo tv con un problema alle lampade, infatti si accendo per 2 secondi e posi si spengono, l'alimentatore è un BN44-00232 con integrato pilota SEM2005 e stadio di pilota con AP4506GEH, ho provato le lampade con un'inverter esterno e si accendono tutte con uguale intensità, quindi penso che non siano la causa, inoltre ho verificato tutti i diodi posti sulle lampade e i 2 mosfet senza trovare nulla di anomalo, l'unica cosa che potrebbe essere la causa è il trasformato delle lampade (TM-0918) , infatti sui 2 secondari ho rilevato una resistenza diversa, infatti uno misura 1086 ohm mentre l'altro misura 1108 ohm, è possibile che i 22ohm di differenza tra i due secondari sia la causa della messa in protezione del SEM2005? fatemi sapere
Cristiano Casagrande Inserita: 26 agosto 2014 Segnala Inserita: 26 agosto 2014 Ciao, cambia quel trasformatore e 90 su 100 risolvi..
