Tv Samsung T19B300Ew Non Da Segni Di Vita
Manolo Filippo Mobydick
salve ho una tv samsung modello t19b300ew praticamente la tv non funziona proprio e il led non da segni di vita ne lampeggia e ne niente. cosa potrebbe essere? mi dispiacerebbe buttarla dato che la tv ha solo 2 anni e mezzo. spero che mi aiutiate grazie
l'hai aperto? Ci sono le tensioni sull'alimentatore? Hai esperienza e conoscenza sufficiente nelle riparazioni?
La tua domanda è troppo generica,sarebbe come chiedere per telefono al meccanico perchè si è fermata la macchina . :senzasperanza:
ciao si ho un po di esperienza comunque si l'ho aperta e sulla scheda di alimentazione non c'è nessuna tensione più che altro di solito le tv che non vanno almeno il led resta lampeggiante nel mio caso è proprio morta. la tv è di un amico e mi ha dato che da un giorno all'altro la tv non ha dato segni di vita.
se non va il led di st-by quasi sicuramemente il problema è sull'alimentatore.Riesci a postarne il codice in modo da trovare lo schema?
Dovrebbe essere del tipo BN41-00....
model:pd23a0t_cpn; codice:BN44-00504A; comunque la tv non ha alimentatore esterno,ha una scheda di alimentazione interna;
se non vuoi impazzire cambia tutta la scheda ,puoi trovarla qui
e se invece volessi trovare il componente andato?
schema alla mano (non sono riuscito a trovarlo comunque) verifichi tensioni e componenti sul primario e poi sul secondario,in particolare diodi e mosfet,poi elettrolitici e quant'altro.
Buona fortuna ;)
vedo prima se riesco a trovare lo schema elettrico se non lo trovo vado direttamente sulla scheda di alimentazione come diceva lei visto che il led non si accende proprio il problema sarà sicuramente li, la ringrazio per la sua disponibilità davvero molto gentile a presto e grazie :)
sul forum comunque ci si dà del tu ;)
ho fatto dei vari controlli con il tester e su tutti i componenti rilevo tensione tranne che in uno.. è possibile che per colpa di questo componente la tv non dia segni di vita? è una cosa possibile? oppure mi conviene andare direttamente e sul sicuro sulla scheda di alimentazione nuova? grazie in anticipo :)
per me la seconda che hai detto :smile:
