Regolatore Tensione Ac
Salve
avrei bisogno di uno schema per costruire un regolatore di tensione AC con manopola per regolare la velocità...il tutto da applicare ad un comune ventilatore per aria a 3 velocità
Grazie mille
Di questi schemi ne trovi 13 per dozzina sul webb; infatti è il solito variatore di luce o altro con triac. Ne trovi di molto spartani, ma anche alcuni un poco più sofisticati. Basta fare la ricerca con le parole chiave "Triac regolatore velocità", o qualche cosa di simile; c'è solo l'imbarazzo della scelta.
Tutti possono regolare la velocità di un ventilatore, ma tutti fanno "friggere" il motore, se questo è un normale monofase asincrono. Se il leggero aumento di rumorosità non ti disturba va benissimo.
Altrimenti per irdurre la velocità basta mettere in serie un condensatore di valore appropriato.
Grazie Livio sempre molto disponibile..alla fine grazie al tuo suggerimento per la ricerca ne ho acquistato uno già fatto sulla baia perchè per farlo tra componenti e spedizioni mi costava di più...il consiglio più importante è quello relativo alla frittura del motore che non avevo messo in considerazione ma visto che si tratta di una ventola rischierà la frittura ;)
