Relè Di Sicurezza
Ciao a tutti,
spero di non fare una domanda scontata ma non trovo nulla di specifico che confermi o neghi la mia ipotesi.
Dovendo realizzare un controllo relè di sicurezza per ripari e funghi di emergenza ho pensato che ci sono due modi di gestire la gerarchia delle emergenze:
Arresto di tipo 0 con fungo di emergenza, alla sua pressione tutta la macchina viene arrestata
arresto di tipo 0 con apertura di una serratura, (in caso di apertura senza richiesta di accesso) l'area interdetta viene arrestata
soluzione 1 il circuito sicuro della serratura viene posto in serie ai contatti n.o. del relè di sicurezza deputato al controllo del pungo di emergenza
soluzione 2 il relè di sicurezza che controlla la serratura viene alimentato da una tensione "sicura" controllata dal relè di sicurezza del fungo di emergenza.
sono equivalenti? oppure una delle due è proibita?
Vi ringrazio per le dritte che mi darete
Saluti
Non so se ho capito bene , ma mi sembra che la soluzione 1 non sia uguale alla 2 , nel primo caso quando apri la serratura fai cadere il relè di sicurezza nel secondo invece no. Poi per rispondere alla tua domanda diventa molto difficile non conoscendo la macchina e l'applicazione, il mio suggerimento in questi casi è sempre di avvalerti della consulenza di un bravo responsabile per la sicurezza che faccia la giusta analisi dei rischi ed il giusto coordinamento delle protezioni.
Ciao Elettrolisi,
Diciamo che il risultato è il medesimo pechè con la soluzione 1 si apre il circuito di sicurezza e quindi le uscite del secondo relè vanno basse
con la soluzione due togliendo alimentazione al secondo relè anche in questo caso le uscite vanno basse.
A logica direi che le due soluzioni sono equivalenti come risultato ma non so se coerenti con le direttive..
Saluti
La cosa da fare prima di tutto è la valutazione del rischio. in base a quella poi bisogna decidere l'architettura del sistema di sicurezza.
la seconda ipotesi non è molto sicura. funziona ma ti mancherebbero tutti i feedback.
