Lettura Stato Led Cpu 300-2Dp
barnstormer76
barnstormer76
Vorrei leggere tramite variabile lo stato del led (BF e SF) della CPU, ho trovato un esempio su come usare SFC51, ma questa funzione utilizza puntatori ANY e dati STRUCT che non ho mai utilizzato e non riesco a compilare la tabella di dichiarazione variabili.
C'è qualcuno che è in grado di aiutarmi con un esempio ?
In allegato il documento che ho trovato.
Grazie.
23330722_Getting_LED_Status.pdf
Link al commento
Condividi su altri siti
Utilizza come indicato in pagina 5 l'FC112 GetLEDState.
Con questa FC non devi utilizzare nessun dato con formato ANY o STRUCT.
Infatti a pagina 6 si dice :
FC112 ("GetLEDState")
FC112 ("GetLEDState") calls SFC51 ("RDSYSST") to query the state of an
LED for the CPU. For example, the S7 CPU modules CPU416-2F and
CPU 416-3 support the following LED_Index values:
• INTF W#16#0002
• EXTF W#16#0003
• RUN W#16#0004
• STOP W#16#0005
• FRCE W#16#0006
• BUS1F W#16#000B
• BUS2F W#16#000C
• IFM1F W#16#0012 (if the CPU supports IF Modules)
• IFM2F W#16#0013 (if the CPU supports IF Modules)
E sempre a pagina 6 si specifica i formati utilizzati per i parametri e come vedi non ci sono ne parametri ANY ne STRUCT.
Per ogni LED di cui si vuole monitorare il funzionamento occorre creare una istanza di FC112 opportunamente parametrata.
bigalex :blink:
Modificato: da bigalex
Link al commento
Ciao,
dovresti spiegare meglio cosa vuoi fare ...
Ti posso postare in qualche modo il "mio" utilizzo della SFC51 (se la trovo ...): la usavo per confrontare i nodi in profibus presenti in configurazione con quelli effettivamente presenti nel bus, per verificare se era tutto connesso e funzionante.
Link al commento
barnstormer76
Il mio problema è che non riesco a trovare l'FC112 da nessuna parte e devo scriverla io. Quindi in tabella devo configurare tutte le variabili #**** e non ci riesco.
Hai per caso la FC112 già pronta all'uso ?...
Vorrei replicare lo stato dei LED a pannello per visualizzare eventuali anomalie sul BUS.
Link al commento
Prendila da questo progetto che si trova sul sito Siemens :
GetLEDState
Scarichi il prgetto , lo disarchivi dal Simatic Manager e lo metti dove ti è più comodo.
All'interno dei blocchi di questo progetto trovi l'FC112 .
bigalex :blink:
Link al commento
barnstormer76
Provato e funziona perfettamente, ma solo con il SF (codice W#16#1),ma non sono riuscito a trovare il codice del led di BF.
Poi ho modificato il codice perchè non mi serviva l'indicazione di led lampeggiante.
Per quello che devo fare mi va bene così, ma a questo punto sono curioso di capire il perche il BF non viene rilevato.
Link al commento
