Rs485 Plc-fr-s540 - problema PLC Mitsubishi con Inverter
Ho un problema nel protocollo di comunicazione tra la scheda A1SJ71UC24-R4 ( Rs 485/422 ) ed inverter mitsubishi FR-S540 o FR-A500 .
Passo i comandi nel formato richiesto ( come da manuale ) ( ho verificato la stringa che esce dalla seriale ed è OK ) , ma il motore non si muove...........
c'è qualcuno che può aiutarmi ????? - Grazie ....
le prime cose da verificare sono: parametri di comunicazione Inverter; connessioni PLC <-> Inv.; stato dei Leds
sulla scheda di comunicazione del PLC. Solo dopo aver verificato ciò si possono ipotizzare delle problematiche.
Saluti !
  • 1 month later...
E' necessario verificare il modo di funzionamento dell'inverter (par.79=3) che sia impostato in modo Pu/EXt ovvero attraverso la seriale si da' il riferimento di velocità e con il morsetto STR/STF si da' lo start al motore.
Per altre domande...
