Motoriduttore Per Coclea
i riduttori "in linea", costituiti da ingranaggi a denti piani , oppure a coppie coniche ( esempio il cambio di una macchina, il montacarichi dei muratori , alcuni tipi di carriponte , gli argani dei trattori per "tirare"legna , sono reversibili, seppure con coppie e giri completamente diversi
un esempio è la tua autovettura, ingrani la prima, motore acceso e vai
ma se devi farla partire e hai la batteria scarica, spingi la macchina e stavolta è il cambio a fare girare il motore
caratteristica invece dei motoriduttori a ruota elicoidale vite senza fine è la non reversibilità , o meglio , un limite di reversibilità dato dall'angolo di inclinazione della vite...a memoria dalla meccanica delle superiori....7 gradi
lavaggio meccanico auto a spazzole..... vedi il motore in altro, motoriduttore e spazzolone..che gira a 20....30...60 giri al minuto , mentre il motore sarà un 1500 esempio
se prendi in mano lo spazzolone..ti sembrerà frenato
stesso ragionamento se vedi i nastri trasportatori che si usano nelle industrie , in genere se il motore è fermo non muovi il nastro
sorpasssando un attimo il discorso rendimenti , caratteristica delle viti senza fine/ ruote denti elicoidali è di ottenere grandi rapporto in poco spazio anche 1 a 100 fatto a cinghie sarebbe impossibile per il poco angolo di avvolgimento della puleggia minore
Fatto ad ingranaggi , se si vogliono mantenere gli ingombri..devi fare due o tre rinvii , ognuno con rapporto 1/5... 1/10..... o vedi nei carriponti industriali, parliano di decine di tonnellate..vedi le scatole cambio con tanti alberi paralleli
Grazie era solo per capire cosa intendevi e ha cosa ti riferisci,
sul funzionamento ho le idee molto chiare..
Mi è arrivato il preventivo dal grossista.
Riduttore Rossi 1:20 (fino a 3 kW)
Motore asincrono trifase da 1,5 kW 4 poli 1400 rpm
Totale 550 + zanicchi.
Mi consiglia di fare un rinvio con pulegge 1:1.2 in modo da arrivare ai 50 rpm con il massimo della coppia disponibile.
Cosa ne pensate ? Sinceramente la strada con l'inverter ABB da 100 € mi sembra la più economica...
Modificato: da Stabilo_RS
Con l'inverter hai un problema la perdita di coppia ed il calo di ventilazione per i motori autoventilanti. Calo che può procurare seri inconvenienti quando il motore deve lavorare, non saltuariamente, sotto i 40 Hz.
La perdita di coppia a bassa freqeunza la puoi ridurre se usi un inverter a controllo vettoriale sensorless.
La ventilazione puoi mantenerla efficiente con un ventilatore esterno.
Ho un'altra perplessità. La trasmissione del moto con cinghie è fattibile o bisogna ricorrere a catene? Tenendo in considerazione l'elevata coppia del riduttore sull'albero lento.
la scelta fra cinghie e catene è determinata da fattori quali la potenza trasmessa , la velocità, la continuità dei moti oppure la presenza di colpi od ondulazioni, l'affidabilità , le dimensioni e i pesi delle pulegge , la rigidità nella trasmissione dei giri ( gli slittamenti delle cinghie ) .
Una determinata cinghia , trapezioidale o dentata e oramai non più piatta , può trasmettere una determinata potenza a un determinato numero di giri : se questo non basta si passa al tipo di cinghia superiore o se ne aumentano il numero .
Il dimensionamento si fa con formule e diagrammi che dovresti trovare sui siti dei produttori : io uso ancora il manuale del perito oppure un vecchio catalogo pirelli oleostatic .
Parti dalla potenza, il numero di giri ,il rapporto di riduzione le formule poi introducono fattori di correzione come la continuità di esercizio , le ore di lavoro giornaliere ed il tipo di macchina mossa e da che motore ( esempio di trasmissione "leggera" motore elettrico che fa girare un ventilatore esempio di trasmissione "pesante" un motore endotermico che fa girare un mulino o frantoio delle pietre )
La cinghia è discretamente facile da montare , non patisce la polvere e permette un certo disallineamento degli assi delle pulegge : a dimensionamento avvenuto sono da verificare solo alcuni parametri , la velocità periferica e l'angolo di avvolgimento della puleggia minore
Però con l'azionamento inverter mi risparmio di fissare tutto il gruppo motoriduttore, che da quanto leggo in letteratura è bello pesante.
L'unico limite è la regolazione del giri. Se parto da un 900 rpm a 50Hz, se lavorassi a 5 Hz otterrei circa 150 rpm. Quindi diventa impossibile lavorare.
Aggiornamento.
Ho trovato un motoriduttore usato. Il motore elettrico presenta un problema, quando viene tolta l'alimentazione scatta il differenziale.
Quale può essere il problema ?
All'avvio nessun problema, parte e arriva tranquillamente alla velocità nominale.
Grazie in anticipo
Saluti
Stabilo..... nei vari post si è affrontato ogni tipo di problema, dalle cinghie all'inverter..... ma se trovi un motoriduttore usato con dispersione a massa ehehehehehehehe
cessa tutto il discorso di prima..... la coclea deve girare bene o no ? :smile:
Hai ragione, ma devo prima fare delle prove con materiale economico per vedere se tutti i calcoli fatti sono corretti. Poi se il lavoro aumenta, vedrò di aggiornare i componenti.
