DOMI60 Inserito: 24 agosto 2003 Segnala Inserito: 24 agosto 2003 Vi racconto la mia disavventura e chiedo .!!!.Sono da un cliente. Ho appena finito una modofica meccanica e software. Tutto sembra funzionare benissimo.Decido allora di chiudere l'armadio elettrico che era rimasto aperto per poter collegare il cavo del PLC.Spengo la macchina. chiudo, riaccendo e..... scatta il differenziale.Dopo varie prove giungo alla conclusione che sia uno dei due inverter MM3 a causare il problema. OK.Sostituisco l'inverter e ..... tutto come prima.Provo l'inverter "guasto" a banco e funziona regolarmente.Stacco l'ingresso analogico di quello montato sulla macchina e miracolo !! il differenziale non salta più.(L'ingresso analogico è collegato ad una scheda di uscite analogiche S7-200).Decido di inviare la scheda analogica al cliente che la sotituirà da solo.Dopo la sotituzione della scheda tutto è rimasto come prima, o meglio il differenziale salta ancora ma, dopo qualche tentativo come mi dice il loro elettricista "sta su".Qualcuno ha qualche idea ?Ciao
elettrodino Inserita: 24 agosto 2003 Segnala Inserita: 24 agosto 2003 CiaoNon penso che sia la scheda analogica , ma il filtro sul MM .Staccando l'ingresso analogico ovviamento il MM non ha piu' riferimento e quindi e come se fosse spento non "suona" la fisARMONICA sul filtro .Puoi provare a escludere il filtro per controllare se è lui il colpevole.Fai una ricerca ci sono gia' dei post sul tema filtri/inverter & differenziali.
rguaresc Inserita: 24 agosto 2003 Segnala Inserita: 24 agosto 2003 Gli MM3 e MM4 con filtro A richiedono, secondo Siemens, un differenziale con sensibilita' di almeno 300 mA per non avere problemi.
DOMI60 Inserita: 26 agosto 2003 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2003 Grazie per le dritte.Non appena rientro farò le prove da voi consigilate.CiaoDomi60
