Ritardatore Faidate Per Lavatrice.
Buona sera a tutti,
ho letto nel forum diversi post dove si parla di sistemi ritardatori per lavatrici spovviste del sistema ma nessuno ha preso in considerazione un ipotesi del genere.
Il motivo del tutto è come ben avrete capito, far partire la lavatrice nel momento di maggior produzione dell'impianto fotovoltaico, ovviamente è il momento in cui non c'è nessuno in casa.
La lavatrice in questione è una Miele Softtronic W3205. Il comando di start avvine tramite pressione di un pulsante posto sulla mascherina. Presumo che con la pressione dello stesso, si chiuda un circuito e l'impulso elettrico faccia iniziare la sequenza degli step del programma della lavatrice.
Secondo voi se intercetto i due fili che arrivano al pulsante e "chiudo" tramite un temporizzatore esterno, il sistema funziona?
Non sono un elettronico e ne capisco poco di impianti elettronici, ...però a volte ho ottime idee... ;-)
Ovviamente per la realizzazione dell'impianto esterno dovrò chiedere consulenza a qualche amico.
grazie anticipato a chi mi darà consiglio.
ciao nadir
Maurizio Colombi
Beh....considerando che la macchina non è in grado di capire se il contatto lo chiude la pressione del pulsante, o la bobina di un relé..... l'idea potrebbe funzionare!
Aspetta che la macchina sia fuori garanzia!
Oppure ci metti davanti al pannello un elettrocalamita che aziona un dito di gomma... :lol:
Modificato: da patatino666
So che non è un'idea molto elegante ma se la lavatrice tenesse in memoria il programma che è stato avviato non si potrebbe schiacciare il pulsante di avvio e poi sezionare l'alimentazione facendo partire un timer che andrà a ripristinare la linea dopo un tempo preimpostato?
In questo modo dopo un certo numero di ore la lavatrice riprende vita andando a completare il programma.
E' una castroneria?
Microchip1967
Sai da quanto tempo auspico che sugli elettrodomestici "a maggior consumo" inseriscano un contatto esterno di stand-by (tipo quello previsto sui cronotermostati) per mettere in pausa il programma?
Si risolverebbero tanti ma tanti problemi...
Dal punto di vista "controllo carichi" eviteresti di dover usare relè da 16A, eviteresti di togliere brutalmente tensione al circuito, eviteresti (ad esempio sui climatizzatori) di staccare le resistenze di riscaldamento olio e tanti tanti altri problemi.
Peccato che le varie case costruttrici non ci abbiano ancora messo mano.
