Polarizzazione Microfono Panasonic Wm-53B
Salve, mi servirebbe un consiglio per poter polarizzare un microfono electrec. Panasonic WM-53B.
Queste sono le specifiche:
Miniature can size approx. 10mm dia x 5mm high excluding pins.
Frequency response 20Hz to 16Khz
Sensitivity range is -44 to -47db + or - 3db dependant on supply voltage.
Supply voltage 2.5-10V
Very good signal to noise ratio ~ 60db
Load resistor 2.2k-10k dependant on supply voltage
300uA current drain at 2.5v
B suffix, Has 4.5mm long pins for direct PCB insertion
Si consiglia di dividere in 2 il valore della resistenza e di porre al centro della serie un elettrolitico da 10 uF (filtro a pi greco),
Il prelievo del segnale andra' fatto con un condensatore da 22 a 100 nF.
http://www.gdevnet.it/wp-content/uploads/2012/08/schema_mic.jpg
In questo esempio ci sono due filtri sull'alimentazione (R1,R2,R4,C1,C2) ed il prelievo e' fatto tramite C3.
L'impedenza di uscita del microfono cosi alimentato e' all'incirca il valore di R4.
scusa la mia ignoranza, ma quanti volt servono di alimentazione?
vanno bene 3V?
