Michele984 Inserito: 26 agosto 2014 Segnala Inserito: 26 agosto 2014 Salve a tutti, sto ristrutturando casa e ovviamente sto ricablando tubature scatole ecc anche per quanto riguarda l'impianto TV e Satellitare. Da qualche giorno mi sto documentando ma non ho ben chiara la situazione su quale possibile soluzione possa andare bene a casa mia, inoltre non ho ben capito se posso installare una singola antenna per il DGT IV e V banda o se installare anche l'antenna per per il VHF III. Tornando all'impianto, dovrei sostituire: Antenna TV Predisporre per l'impianto satellitare Sostituzione cavi La mia idea è di portare il cavo segnale TV e Satellitare in 3 della casa punti. Qualcuno che potrebbe darmi qualche consiglio ? Il sito Fracarro ha addirittura dei piccoli schemi su cui basarsi ma preferirei un consiglio da voi. Le uniche mie limitazioni sono: Dal tetto al tubo in casa mi passa un solo tubo corrugato da 16mm, quindi non riuscirei ad installare più di 2 cavi di spessore 7mm e la scatola di derivazione è una PT5 da 16 X 13cm se non ricordo male. Vi ringrazio Anticipatamente
vinlo Inserita: 27 agosto 2014 Segnala Inserita: 27 agosto 2014 Per sapere quanti e quali antenna hai più o meno bisogno ci dovresti indicare la tua località. Poi discutiamo sulla distribuzione.
Michele984 Inserita: 27 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2014 Certamente, Legnago (VR).
vinlo Inserita: 27 agosto 2014 Segnala Inserita: 27 agosto 2014 Ho dato un' occhiata veloce e sembra che tu abbia bisogno di 3 antenna. Una VHF per ricevere il mux 1 della rai da Monte Venda. Una UHF per gli altri canali rai sempre da monte Venda ed infine un'altra UHF orientata verso M. Stoze per tutto il resto. Devi pure prendere un filtro mix tarato sui canli 26-30-40 per non fare andare in conflitto le 2 UHF.
Michele984 Inserita: 27 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2014 Zio billi... la vedo un po' complicata come cosa, oltre al fatto che oltre 2 fili da 7mm la vedo dura infilarli nel corrugato da 16. In definitiva, per quanto riguarda la scelta dei componenti, riesci a darmi indicazioni su quali componenti acquistare?
Michele984 Inserita: 28 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2014 Sto cercando di capire un'attimo meglio il funzionamento. Allora, premesso che prenderò 3 antenne per il segnale TV, mi serve un miscelatore che porti il segnale fino ad un demiscelatore in scatola, poi da li partiranno i vari cavi che andranno alle 3 prese TV ( 3 stanze ). Per quanto riguarda il satellitare, se un domani volessi installare mysky servono per forza 2 cavi dall'LNB, sono indispensabili? Se volessi inoltre guardare il satellitare da più stanze ( myskyhd solo in una stanza ), cosa mi serve? Uno schema di questo genere, http://www.fracarro.it/frd/schemi/Singola_SAT+TV_1p_8pr.pdf potrebbe fare al caso mio? Ps: Tra monofuoco e doppio fuoco, cosa cambia? Riesco a captare più canali?
vinlo Inserita: 28 agosto 2014 Segnala Inserita: 28 agosto 2014 Non sono esperto in impianti sat o miscelati in generale, ma credo che come da schema allegato dovrebbe funzionare. Magari aspetta conferma di qualcun' altro.
Michele984 Inserita: 28 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2014 Grazie vinlo, attendiamo il parere di qualche altro esperto, quindi utilizzeremo la nuova tecnologia LNB SCR che mi consente con un solo cavo di comandare LNB fino a 2 dispositivi MySky oppure 4 uscite indipendenti ( questo per me è gia più che sufficiente ) . L'amplificatore va messo sul tetto dell'antenna? Bisogna portare alimentazione fino sopra? Altrimenti mi sembra di capire che dallo schema devo scendere con 1 cavo per il satellitare e 2 per le antenne.A gia vinlo, dove le trovi le bande che servono per la ricezione TV in base alla posizione geografica?
vinlo Inserita: 28 agosto 2014 Segnala Inserita: 28 agosto 2014 L'amplificatore va messo sul tetto dell'antenna? Sì. Bisogna portare alimentazione fino sopra? Fino a dove decidi di mettere l' alimentatore. In ogni caso l' alimentatore lo devi mettere obbligatoriamente prima del mix/demix. Altrimenti mi sembra di capire che dallo schema devo scendere con 1 cavo per il satellitare e 2 per le antenne. No.Uno per il sat ed uno per il terrestre. dove le trovi le bande che servono per la ricezione TV in base alla posizione geografica? http://otgtv.it/
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 agosto 2014 Segnala Inserita: 28 agosto 2014 (modificato) L'amplificatore va messo sul tetto dell'antenna? Bisogna portare alimentazione fino sopra? Altrimenti mi sembra di capire che dallo schema devo scendere con 1 cavo per il satellitare e 2 per le antenne. l'alimentatore e il mix sat-TV vanno nel sottotetto Modificato: 28 agosto 2014 da Riccardo Ottaviucci
Michele984 Inserita: 28 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2014 Nel sottotetto non riesco proprio, però credo di installare una bella scatola in centro casa dove portare i 2 cavi TV e SAT. Comunque grazie vinlo, ora vedo di andare meglio sul dettaglio per quanto riguarda i componenti.
