Lavatrice Candy Cs2-105 Si Blocca Dopo Aver Caricato L'acqua
La lavatrice carica l'acqua ,, anche se sembra un po' eccessivo il suo livello che si attesta a metà oblò senza carico, ma poi il lavaggio non parte evidenziando due lampeggiamenti del led 90° nella colonna "tempo restante". Questo comportamento con tutti i programmi mentre lo scarico dell'acqua impostato manualmente avviene correttamente. Anche la centrifuga non funziona. Ipotizzando problemi al pressostato lo stesso viene testato manualmente ma si rivela funzionante, anche il tubo che esce dalla trappola d'aria è in buono stato, mentre smontando quest'ultima trovo una moneta da 50 centesimi, dalla parte d'ingresso della pompa di scarico, insieme a incrostazioni di sapone al suo interno. Pulita la trappola e rimontata, non prima di aver verificato lo stato delle spazzole del motore, riprovo un programma di lavaggio e la lavatrice torna a funzionare regolarmente. Noto che il livello dell'acqua nel tubo trasparente della trappola d'aria, si innalza di più rispetto a quando la lavatrice evidenziava il difetto, segno che probabilmente il pressostato non riceveva una pressione d'aria sufficiente al suo completo funzionamento.
