Tv Akai Mod Aktv323 Per Un Istante Video Ok E Poi Buio Con Audio Ok
buona sera a tutti ho il tv elencato che per un istante è tutto ok poi video assente con audio ok. sapreste darmi un consiglio per poterlo riparare grazie a tutti. mi dispiace per il collega Elvezio scomparso.
probabilmente no,verifica se con una lampada puntata sullo schermo riesci a intravedere l'immagine.Se sì il problema è l'inverter (trafo,lampade,saldature)
buona sera grazie del consiglio, spegnendo la lampada sul banco lavoro, noto che la retroilluminazione è presente cosa devo fare? grazie
Mi son dimenticato: è lcd? Se si controlla le tensioni di alimentaz. ripple compreso, con il carico, poi secondo me c'è da controllare le tensioni sulla t-con, li è un po ostico..
buona sera è successo una cosa strana a questo tv . lasciandolo acceso per circa cinque minuti il televisore si sente e si vede perfettamente finché non si decide di spegnerlo .cosa succede
Intanto ho detto fesserie prima credo, le tensioni di alimentazione forse andranno anche provate ma non sono le prime indiziate, le tensioni sulla tcon no, dovrebbe funzionare, tuttalpiu bisogna andare di phon sulla scheda principale oppure di gas refrigerante per trovare la zona chedipende dalla temperatura, mmagari c'è una saldatura difettosa magari quella di un bga.
  • 3 weeks later...
buna sera e grazie a tutti ,era un f.c su scheda tcon
