Funzionano Solo I Tweeter
Roberto Maccariello
Salve, oggi ho collegato due diffusori canton da 110w ad un aplificatore denon pma 280, e la fonte audio tramite cavo jack audio - rca, purtroppo il risultato è che funzionano solo i tweeter. Qualcuno può aiutarmi capire dove potrebbe essere, e come risolvere il problema? Grazie mille
hai modo di controllare se la bobina dei woofer è buona? Tester Ohm x1
Roberto Maccariello
no purtroppo no, e comunque anche i tweeter si sentono molto bassi. Nel caso riuscissi a smontare il woofer, potrei collegarlo direttamente al cavo bipolare per provare se funziona?
meglio controllarlo con un tester
Controlla impostazioni ampli molto spesso impostazioni filtri hipass o low pass e levelimput sbagliati o adiritura 2-4canali o bridge,controlla schema e istruzioni,anche perché in certi casi si possono fare dei bei danni con impostazioni sbagliate, bye
Qual'è la sorgente audio?
Roberto Maccariello
purtroppo non ho libretto di istruzioni, ma cercherò di scaricarlo. La sorgente audio è il pc.
  • 3 weeks later...
Perdonami, ma il fatto che tu abbia collegato quei componenti va bene, ma un minimo di loro storia precedente?
Si va da averli recuperati in discarica ad averli comperati nuovi con tutte le sfumature intermedie :smile:
Comunque, come prima cosa, direi di provare con un'altra sorgente di segnale. Alle volte le prese audio dei PC si inzozzano di polvere e non fanno contatti decenti.
Direi anche di usare spray per contatti elettrici su tutte le connessioni di segnale e di potenza.
Modificato: da fede1942
