BTA06 Inserito: 26 agosto 2014 Segnala Inserito: 26 agosto 2014 (modificato) Buongiorno, ho un monitor crt HP mx70 che monta il telaio LiteOn C1770NSL. Tensioni corrette in standby. Accendo e possono verificarsi 2 condizioni di guasto descritte in blu e rosso, che si presentano in modo casuale: SE parte l'alta tensione dopo 10 secondi la luminosita' aumenta gradualmente fino al massimo, compare il rettangolo blu con la scritta bianca "Controllare la connessione Video" (vga scollegato) si deforma il rettangolino blu al lato destro con un'ondulazione verticale. Al massimo della luminosita' si accompagna un ronzio lieve, poi interviene la protezione che spegne l'EAT e pure il led, ma nella maggior parte dei casi spengo io prima che intervenga la protezione. Durante le prove ho realizzato questo video. Qui trovate lo schema. Il trasformatore di riga, nello schema e' il T402. In standby la 59V misura circa 53V, entra nel piedino 2 del trafo riga ed e' stabile. Accendendolo, a schermo illuminato, erano presenti stabili e corrette le tensioni 80V, 11.6V, 7V ma la 59V pulsava. Accendendolo, se si presenta lo schermo nero possono capitare sulla B+ impulsi fino a 250V, visti con l'oscilloscopio, probabilmente responsabili dell'attivazione della protezione X-ray dato che si presentano 10V sul pin 2 del TDA4841, in questo caso vengono disattivati gli stadi di deflessione dopo pochi secondi e logicamente non ho piu' tensione in uscita dal trafo riga. Non ci sono cortocircuiti su diodi, mosfet e transistor di potenza. Non ci sono diodi, mosfet e transistor di potenza aperti. Sto controllando con un misuratore LCR tutte le capacita' in poliestere e ceramiche, trovando nulla di anomalo per il momento. Escludo ogni elettrolitico perche' li avevo gia' controllati e buona parte sostituiti appena si era presentato il difetto. Nella situazione del video, osservando con l'oscilloscopio il segnale di pilotaggio orizzontale, questo varia in ampiezza ma difficilmente si capisce se e' conseguenza o causa del problema. Come gia' accennato all'uscita dello switching il ramo 59V tende a pulsare ma sostituendo diodi/resistori/transistori/condensatori fino al trasformatore di riga non risolve il problema. Il monitor e' gestito da 4 integrati sparsi tra il telaio e la scheda crt. Vi ringrazio della lettura, purtroppo il problema e' sufficientemente intricato: un guasto che si presenta in 2 modi diversi che si verificano casualmente. Modificato: 26 agosto 2014 da BTA06
