Inpianto Antenna
ciao a tutti
Vorrei sostituire la mia vecchia antenna , 30 anni di servizio ....
Con il digitale ognitanto mi capita che non vedo bene i canali rai .
La tv e' di ultima generazione Samsung smart tv
Vorrei ricevere consigli su tipo di antenna ,costi , nome , marca ed eventualmente un rivenditore a buon prezzo .Nel kit presumo ci sia l'amplificatore di segnale e un derivatore in quanto dal sottotetto vorrei portare due montati in due appartamenti distinti
Ciao e grazie
Walter
ciao.. ci vorrebbero alcune. info. tipo... da che città. scrivi??? com'è. composto il tuo impianto?? da dove. ti arrivano i segnali???
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-D682
ciao , abito in prov di milano
Ho una villetta , e l'antenna ora e' sul tetto .
Dal tetto , i cavi entrano nel sottotetto dove c'e' installata una scatoletta , non so se sia un amplificatore o un derivatore .
Da questa scatoletta parte un cavo che va all'appartamento al primo piano ed entra in un'altra scatoletta che poi va alla tv tramite un cavo .
Io voglio sostituire l'antenna ed aggiungere un cavo che tramite l'intercapedine della canna fumaria raggiunga il piano terra , gia verificato , devo scassare e fare un paio di buchi per metterci le cassette di derivazione ad incasso .poi da li mi arrangio con canalina esterna o cavo volante e metto un'altra scatoletta presa TV , e da li vado al mio pc
Serve altro ?
grazie e ciao
Walter
Se disegni uno schemino della distribuzione che intendi realizzare, completo dei codici dei protti che hai e della lunghezza dei vari cavi è meglio, ci capiamo prima.
Poi indica la località con più precisione.
Località Settala , tra Linate e Melzo , milano est :(
lo schemino e' semplice :
1) Antenna sul tetto
2) Lunghezza cavo da antenna sul tetto a sottotetto 4-5 Mt
3) Lunghezza dal sotto tetto al primo punto presa -TV circa 6 Mt
4) Lunghezza dal sotto tetto al secondo punto presa-TV circa 15 Mt
5) I due cavi relativi ai due punti presa partono dal sottotetto e vanno direttamente al punto presa per tv
Un costo indicativo di antenna e dispositivi vari ?
La situazione sembrasia abbastanza facile e dico sembra perchè poi e cose possono cambiare da tetto a tetto.
In teoria dovrebbe bastare una sola antenna UHF orientata verso Valcava per prendere tutti i canali, o almeno quelli nazionali.
Per la distribuzione, essendo 2 sole prese, potresti pure fare a meno dell' amplificatore, quindi nel sottotetto mettere un buon *partitore, tipo PA2, ed andare direttamente alle prese.
Se poi c'è bisogno di amplificare, si può fare in un secondo momento.
* In genere non consiglio i partitori per servire le prese, ma in questo caso, per recuperare dB, visto che sono solo 2 prese ed è un impianto passivo, credo si possa fare senza problema alcuno.
Una buona antenna, tipo la fracarro 10 HD, costa intorno ai 35/40€.
Un cavo tv di diametro grosso e di qualità, costa intorno ai 0,60 €/m.
Il partitore circa 6/7€.
pensavo costasse di piu l'antenna ....e' di tipo quelle belle grandi sui tetti ?
Cerca le immagini su internet per farti un' idea.
