x18 Inserito: 27 agosto 2014 Segnala Inserito: 27 agosto 2014 salve ho un inno hit mod d12 , stesso modello amstrad dopo averlo staccato per ristrutturazione, nel rimontarlo lampeggiano i 4 led ed emette il classico suono. ho provato ad inserire qualche codice samsung riprogrammando il telecomando come indicato su qualche altra discussione ma senza risolvere . ho pure provato a copiare la eprom 93c46 dal condiz. amstrad funzionante e a resettare l'eprom. la scheda e vestel 02c v03 grazie.
service_r-us Inserita: 29 agosto 2014 Segnala Inserita: 29 agosto 2014 allora devi inserire i codici samsung modello on off e devi escludere la prima cifra per ogni sestina 0 e 1. ciao
x18 Inserita: 30 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2014 (modificato) grazie per la risposta service_r-us non ho capito questa storia di escludere la prima cifra,visto che su questo telecomando non è possibile modificarli dato che è 0 per la prima sestina ed 1 per la seconda. poi se puoi farmi avere questi benedetti codici samsung mod on-off. io dispongo di questi 005212-10123f 0e7400-16226e 007227-17023f naturalmente provati senza risulta. ciao grazie Modificato: 30 agosto 2014 da Livio Migliaresi adeguato il carattere
x18 Inserita: 30 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2014 niente da fare service_r-us, è piu' facile avere i codici di lancio per i missili intercontinentali a testata nucleare, che sbloccare una schifezza di condizionatore. mi chiedo se non sbaglio la procedura? inserisco il cod sul tc è premo on-off resto in attesa pare che a settembre faccia caldo ciao grazie.
service_r-us Inserita: 30 agosto 2014 Segnala Inserita: 30 agosto 2014 usi un telecomando amstrad o samsung? quante cifre riesci ad inserire? prova questi: 0148251700b7 0168251700d9 017d2517021d 0450041700ea 03000017022a 0100001700d9
x18 Inserita: 1 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2014 ho provato anche gli ultimi niente. il telecomando è innohit originale uguale al amstrad,le cifre che inserisco sono 5 considerando che la prima (lo zero ) è la seconda (l'uno) sono fissi. non è per caso che devo staccare la spina o resettarlo ogni volta che provo un nuovo codice. grazie per la pazienza.
service_r-us Inserita: 1 settembre 2014 Segnala Inserita: 1 settembre 2014 non serve staccare la spina.
x18 Inserita: 10 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2014 tutto tace,mi devo rassegnare o c'è qualche speranza di usarlo almeno d'inverno? c'è qualcuno che mi puo fornire qualche numero di tel inno hit, mi avanza qualche parolaccia.
simon1991 Inserita: 10 settembre 2014 Segnala Inserita: 10 settembre 2014 (modificato) Scusa,ma sto condizionatore non ha un pulsante d'emergenza ,provando a tenerlo premuto qualche secondo...oppure ripassare le saldature sul ricevitore o anche nel telecomando provando anche ad aprirlo per trovare un indicazione.... Modificato: 10 settembre 2014 da simon1991
simon1991 Inserita: 10 settembre 2014 Segnala Inserita: 10 settembre 2014 Quote chiedo se non sbaglio la procedura? inserisco il cod sul tc è premo on-off guarda il link e vedi se puoi eseguire l'inserimento con il tuo telecomando come spiegato. http://www.tehcomservis.com/forum/topic.php?forum=2&topic=1
rafnap Inserita: 30 luglio 2015 Segnala Inserita: 30 luglio 2015 Salve i codici sblocco innohit Vestel sono questi testati OK VESTEL – конфигурационни кодове 9-ка и 12-ка 045405 - 1А00ЕА 18-ка 045405 - 1А00FB 0А5617 - 120340 (12B340) 24-ка 0А5417 - 12024Е (1224E) I dati tra parentesi si riferiscono i condizionatori d'aria con alimentazione switching !!!!! Servizio: Rimuovere la batteria dal telecomando, quindi premere contemporaneamente i tasti + e C e collocato la batteria viene introdotto prima riga e premere MODE, quindi introdotto la seconda line e premere ON / OFF
