click0 Inserito: 27 agosto 2014 Segnala Inserito: 27 agosto 2014 ciao a tutti premetto che gli impianti d'allarme non sono il mio pane quotidiano, ma un "hobby imposto" un cliente avrebbe alcune richieste ma non sò se siano fattiibli o meno Inanzitutto vorebbe che l'impianto si inserisca automaticamente in determinate ore in determinati giorni in automatico (fin qui ok) 1- vorrebbe che si potesse però modificare in maniera "occasionale" tale programmazione es: domani al posto che alle 8 l'impianto si disinserisca alle 7 ma solo domani e poi si ritorni alla solita programmazione (fattibile?) 2- vorrebbe che ci sia la funzione "vacanze" ovvero che l'impianto rimanga inserito in maniera permanente(fattibile?) 3- vorrebbe che le sirene interno suonino per alcuni secondi alcuni minuti prima dell'inserimento automatico in modo da avvisare(fattibile...ma come), meglio ancora se si potesse sfruttare la filodiffusione (esagerando) vorebbe inserire l'impianto da remoto(ok) 4-ma che si "disinserisca da remoto a tempo", nel caso che si dimentichi di reinserirelo da remoto dopo averlo disinserito da remoto si reinserisca dopo un certo tempo in automatico (impossibile o è fattibile?) che dite? su una smartliving cosa si riesce a realizzare?
rimse Inserita: 27 agosto 2014 Segnala Inserita: 27 agosto 2014 ciao cliko. mi hai fatto venire il mal di testa. senti ma non capisco e' un negozio?giusto? e poi l'impianto da cosa e' composto? cioe hai il nexus o altro?
click0 Inserita: 27 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2014 (modificato) è per un azienda di carpenterie metalliche e di fatto il tutto è ancora il fase di "progetto" e ci si puo sbizzarire (base ci sono una ventina di sensori in due zone) nexus o magari la smartlan se è più semplice "sviluppare" il punto 1 Modificato: 27 agosto 2014 da click0
paolobike Inserita: 27 agosto 2014 Segnala Inserita: 27 agosto 2014 Io sinceramente sconsiglio sempre queste programmazioni esasperate perché portano sempre una miriade di problemi, comunque sono quasi tutte fattibili
enrib Inserita: 28 agosto 2014 Segnala Inserita: 28 agosto 2014 (modificato) 1- vorrebbe che si potesse però modificare in maniera "occasionale" tale programmazione es: domani al posto che alle 8 l'impianto si disinserisca alle 7 ma solo domani e poi si ritorni alla solita programmazione (fattibile?) occasionale non esiste ma potresti usare i timer presenti ed attivare o disattivare a piacere quelli che servono esempio il timer 1 on su area 1 alle 8:00 attivo e timer 2 off su area 1 alle 7:00 disattivato ed il cliente potrà attivare al posto dell'uno quello che vuole ti ricordo che sulla 10/100 si hanno a disposizione 20 timer.. vorrebbe che ci sia la funzione "vacanze" ovvero che l'impianto rimanga inserito in maniera permanente(fattibile?) cosi su due piedi ti direi disattivando tutti i timer di off area 3- vorrebbe che le sirene interno suonino per alcuni secondi alcuni minuti prima dell'inserimento automatico in modo da avvisare(fattibile...ma come), meglio ancora se si potesse sfruttare la filodiffusione (esagerando) qui ti basterà impostare il tempo di preavviso aree come meglio credi e dall' evento preavviso area attiverai l'uscita di tuo interesse. Modificato: 28 agosto 2014 da enrib
rimse Inserita: 28 agosto 2014 Segnala Inserita: 28 agosto 2014 ti chiedo una cosa. e speo che anche tu te la sia chiesta. l'utente finale che andra ad agire sui timer tutte le volte e' una persona coscenziosa? perche con la inim si puo fare tutto pero troppe cose alla fine mettono in confusione
enrib Inserita: 28 agosto 2014 Segnala Inserita: 28 agosto 2014 4-ma che si "disinserisca da remoto a tempo", nel caso che si dimentichi di reinserirelo da remoto dopo averlo disinserito da remoto si reinserisca dopo un certo tempo in automatico (impossibile o è fattibile?) quest'opzione andrebbe guardata e spiegata meglio visto che un disinserimento da remoto e fattibile ma poi perché dimenticarlo di reinserire se si hanno a disposizione dei timer per farlo...qua bisognerebbe approfondire l'eventuale richiesta..
enrib Inserita: 28 agosto 2014 Segnala Inserita: 28 agosto 2014 credo che una programmazione del genere sia pericolosa per l'utente finale ma spero che il bravo istallatore farà si che in quel nexus ci sia una scheda con contratto su sms per poter inviare sms ad ogni cambiamento di stato e perché no se presente una smartlan g anche una mail. in questo modo il cliente potrebbe rendersi conto che per caso ha sbagliato ad attivare un timer invece che un altro avendo lo stato impianto aggiornato ad ogni cambiamento di area... poi le programmazioni semplici sono sempre le più funzionali e spero che il cliente che faccia certe richieste sia una persona afferrata e volenterosa ad impegnarsi.
rimse Inserita: 28 agosto 2014 Segnala Inserita: 28 agosto 2014 pericolosa era l'aggettivo che cercavo..
